#1636145
Возникла надобность померять поршень на stihl034,зашол в stihl маг,а их там два-оригинал и итальянслий.Прод про итал нечего скозать немог,типа недавно появились,никто непокупал,отзывов нету А они дешевле на треть от оригинала Так вот такой вопрос-попадались ли они кому из знающих людуй в руки,можно им доверять или неочень.
Извените,неправильно написал,должно быть-ПРО ПОРШНИ.
Итальянские - похуже. Хотя подходят очень хорошо, но возьмите их и сравните - итальянские очень блестящие и имеют слишком мелкую насечку - это не очень хорошо, ресурс будет поменьше. (Вот бывают ещё индийские - это да!)
по-моему, на такую пилу при 2/3 разнице в цене поставили бы лучше оригинал..
МШтиль присоединяюсь.
Olegych написал :
AIP по моему называется. На бытовых пилах неплохо ведут себя. Но как оно будет на профи классе? Есть ли смысл (кроме сомнительной экономии) рисковать?
ElFox написал :
Могу сказать только за 036/360 - стоят, как родные. По остальным - не знаю, не ставил.
Спасибо всем за ответы, Вчера сxодил в маг,оказалось што поршни ети идут к пилам stihl034super у ниx диаметр поршня 48мм,a y meня sthil034av,у него диам-46мм,и только оригинал,проблемка выбора и отпала,но есть ещė вопрос-можно ли на старыи колвал надеть новый поршень и новый цилиндр,а то мне мастер в сервисе сказал што если так зделать то колвал развалица за несколько часов работы.
Rolis написал :
фигня это всё!!! Ничего не должно развалиться!!!
Rolis написал :
это надо смотреть по износу кол-вала...
Rolis написал :
Если только коленвал очень огорчится что на него новый поршень одели.... Ну и прав Уважаемый ur5imw .
Обязательна проверка на состояние подшипников-сальников К\В. Вот их при замене ЦПГ как правило поменять не вредно будет.
Rolis написал :
...можно ли на старыи колвал надеть новый поршень и новый цилиндр?
По каталогу картер, коленвал, подшипники - одни и те же.
Поменять можно всė,кроме иголчатого подшипника колвала,А если покупать и колвал,то мне лутше купить новый штиль341, по цене он только на 100 евро дороже чем ети три вещи в маге
Rolis написал :
Поменять можно всė
Вердикт (официальный) С\Ц по состоянию коленвала имеется?
Я кв в сервис на показ неносил,ну а если бы и отнėс,недумаю што мастер мне штото особенное скажет,замеры же какие то делать небудет и сертификат невыпишит што вращятца он будет столько и столько милиярдов оборотов,а только посмотрит повертит и конешно же скажет-менять надо.
