#1636666
Добрый день всем участникам форума!
Намечается ремонт кухни и связанные с этим проблемы с проводкой. В настоящее время на кухню приходит 3 моножилы из алюминия для электроплиты, на противоположной стороне кухни находится 1 розетка. Вот собственно и вся электрификация кухни.
В связи с этим планирую сделать ввод от этажного щита в квартиру, разместить в коридоре бокс с автоматами, от которого развести проводку на кухню. Проводка в остальные помещения квартиры будет заменена во время ближайших ремонтов
Просьба покритиковать приложенную схему
Ни одно из УЗО не защищено по току.
Зачем вводить освещение под УЗО вместе с розетками?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK
Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее
Вы рекомендуете освещение сделать просто через автоматы, минуя УЗО?
А по поводу "ни одно УЗО не защищено по току" - объясните, если не трудно
Вы имеете ввиду установить автомат перед УЗО, на номинал меньше чем УЗО?
Я не рекомендую, а намекаю на неудобство такого соседства.
А на остальные вопросы Вы сами знаете ответы...
А если вместо связки автомат+УЗО поставить диффавтомат?
Или это вопрос религии?
А можно просто поставить УЗО 63/0,03, два правых - 40/0,03.
И забыть о религии... ;
Понял, спасибо...
Насчет этого варианта как-то сразу не додумался
Есть еще один вопрос - размещение щитка в прихожей
Проблема в том, что в районе входной двери элементарно не хватает места для щитка, остается вешать щиток на стену
Одна стена занята всяческой мебелью и встроенным шкафом.
Остается вторая стена, но она тонкая, порядка 70 мм, сделана из гипсолита. Понятно, что встроенный щиток уже не поставить, а навесной будет как-то не комильфо
Есть такая идея - сделать типа короба из профилей и ГКЛ,а в этот короб уже ставить встроенный щиток.
Глубина короба = глубине встроенного щитка + 2-3 см, ширина больше щитка на несколько сантиметров, высота - тут возможны варианты, можно сделать под потолком, можно на всю высоту от пола до потолка.
Соответственно всю проводку прокладывать в этом коробе из ГКЛ.
Идея здравая или бредовая?
Никто ничего не посоветует?
Tailgunner написал :
Гипсолит обычно 80мм. Глубина ящика обычно 85мм. Сделайте обрамление из гипсокартона ( что-то типа рамки) и все встанет на свои места.
Огромное спасибо!
прямо камень с души
avmal написал :
Попадаются стены и 50 мм. А глубина ящиков есть и 70 мм, например у АВВ.
Ну в данном случае толщина стены уже некритична, раз идея работоспособна
smittt написал :
Если автор сказал, что 70мм, то уже никак не 50мм.
smittt написал :
У UNIBOX АВВ, к примеру, 85мм.
Подскажите еще пожалуйста - применение кабеля NYM или ВВГ сечений 3х10,3х6 строго рекомендуется?
Или можно сделать замену на 3 жилы ПВ-1 соответствующих сечений?
Можно, если провод будет в гофре. А ещё лучше, если есть возможность опрессовать наконечники, то ПВ-3 - проще протягивать будет.
Возможность-то есть ... Но как-то боязно ПВ-3 использовать
В детстве ПВ-3 напугали? Тогда тащите ПВ-1.
Немного изменил схему
просьба покритиковать
Есть смысл что-то оптимизировать в части электроснабжения кухни?
С кухней вроде всё нормально, но вот с освещением надо что-то делать. Или увеличьте номинал УЗО до 63А и освещение под него, или поставьте отдельное УЗО, коли освещение санузла в общей охапке.
Понял, исправлюсь
Еще вопрос: на кухню придется тянуть 6 кабелей
Будет ли правильным использовать не NYM, а ВВГ?
пока переделка освещения санузла не планируется, в будущем, при ремонте этой части квартиры внесу изменения
Мне кажется, что NYM легче вести. Какой положительный результат в вашем случае может дать замена NYM на ВВГнг?
avmal написал :
Меньше штрабить, в одну штрабу можно вложить больше кабелей типа ВВГ
Или это мое заблуждение?
Извиняюсь, я не уточнил
Когда я говорил про ВВГ, то имел ввиду плоский ВВГ
Может и не заблуждение, если ухитритесь каждый кабель тщательно выправить и выгладить. В противном случае плоский ВВГ займёт больше места, чем NYM.
В данной ситуации, как я понимаю, выбор за мной..
трудоемкость при использовании ВВГ vs NYM будет примерно одинаковой?
При использовании одинаковой, а при разделке ВВГ могут возникнуть проблемы.
avmal написал :
А можно поподробнее?
А что там подробнее? Велика вероятность, что при разделке ВВГ изоляцию жил порежете.
А, в этом смысле...
Сейчас на работе кусочек плоского ВВГ взял, разделал, ничего не порезал
