На кухне старая советская елочка+керамические краны.
В ванной струи воды (и горячей, и хол) - сильные.
На кухне хол вода льется более-менее, горячая - литр за 20-30 сек.
Вентиль (керамика) - нормальный, на всякий случай заменял на новый.
При снятом вентиле из елочки струя гор. воды слабая.
Пробовал прочистить проволокой латунную подводку, проволоки хорошей не было, пролез только на 10 см (подводка примерно 50 см., есть изгибы).
Вопросы:
Отлагается ли кальций на латуни?
Заменять смеситель сейчас не хочется, да и "елочку" я ни разу не ставил - это действительно непросто?
Кроме того, испытываю сильное недоверие к гибкой подводке - использовал ее только на даче - а монтировать латунь, видимо, сложно.
Планирую попробовать прочистить трубу гитаной струной или тросиком от от тормоза велосипеда. Это дохлой кошке клизму ставить, или у кого-то получалось?
Хотел залить "Крот" или лимонную кислоту в трубу, но это не получится - кран на вводе сочит, из смесителя на кухне - тонкая струйка воды, даже при открытом кране в ванной.
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?
Дому лет 30 (Москва), трубы менять пока что не хотелось бы. Потом бы уж вместе с мебелью, сантехникой...Если квартиру не поменяем. Елочке - не менее 15 лет.
Советская елочка вполне устраивает, т.к. требует минимума обслуживания и (тьфу-тьфу) не подтекает.
А от знакомых только и слышишь - "сломалось", "залило"...
На кой черт все эти супер-пупер навороты, если подводка - резиновая трубочка? Сиди и жди, когда соседей зальешь...
Но ведь придется когда-нибудь менять на современное оборудование.
Может, чего-то не понимаю, буду благодарен за любые отклики.
Да, это определенно засор в трубе. В каком конкретно месте сказать сложно, смотреть надо. Прочистить струной или тросом трубу не получится, уж слишком плотно зарастают трубы изнутри. К сожалению решение одно - заменить трубы, хотябы одну горячую.
PS : Пару лет назад въехали в хрущевку и тоже на кухне вода еле шла. Думая что пробью или сама прочиститься (до нас 1.5 года не жил никто) пытался воевать с трубой - крот, вязальная спица, сантех тросс и тд. Итог - вода совсем перестала идти, потерял сон Заменил трубы и оценил прелесть домашнего водопровода !!! Удачи.
теоретически можно было залить в колонку соляную кислоту. Она всю накипь нафиг бы разьела. Практически я так только медные ТЭНЫ чистил от накипи. Знакомый же демонтировал теплообменник колонки и промывал соляной кислотой ( не 100%, разбавленной)
закройте кран на стояке, открутите подводку от смесителя, опустите подводку в ведро и откройте кран, если вода сочиться - значит трубы, но скорее всего на стыке грязь, разбухшая резиновая прокладка. Продуйте смеситель ртом через отверстие снятой кран-буксы.
