#1637396
Каким клеем в домашних условиях приклеить ножки к стеклянному столу?
Всегда найдётся кто-то лучше.
2Гело материал столешницы понятен... а из чего ножки ? Площадь контакта ?
Реклама
Новинка в интернет-магазине ROCKWOOL
Акустик Ультратонкий - эффективное и простое в применении решение.
Тишина без компромиссов. Подробнее
Есть в автозапчастях клей "для зеркал заднего вида". В том числе, отечественный недорогой двухкомпонентный. Предназначен для приклеивания металла к стеклу (и другие комбинации).
Ножки действительно из металла.
АнтонС, а этот клей не оставит "пятна", которое будет уродовать внешний вид?
Площадь приклеивания примерный диаметр 5см.
АнтонС написал :
+1
можно еще "пошукать" клей УФ отверждения "металл-стекло". Например
Но для полимеризации клея нужен будет источник УФ излучения.
Я такой использовал несколько лет. Прочно держит, быстро твердеет в узком зазоре, подтеки легко стираются. Одно но: требует практически идеального прилегания поверхностей. И они должны быть гладкими! Шлифовнное матовое (неполированное) стекло и цапапаный крупной шкуркой металл держит очень плохо. Если не можете обеспечить идеальную плоскость "пятачка" 50мм, то смотрите в сторону УФ-отверждаемых клеев.
iale написал :
Прчитал ссылку.
Правильно ли я понял: достаточно будет обычной синей лампы (как раньше в аптеках ппродавались рефлекторы) ?
Гело написал :
Прчитал ссылку.
из ссылки
Облучить место склейки УФ-лампой 45W (365 нм) в течение 20-80 сек, в зависимости от толщины слоя;
Спасибо
Посмотрите на такой источник УФ. Мощнее, дешевле, больше полезных применений в быту:
P.S. Вот только не пробовал я лично с его помощью клеить. Он у меня с другой целью.
АнтонС написал :
без фенечек еще дешевле
!!! Глаза берегите !!! Мощный ультрафиолет !!!
Если кто-то реально решал эту проблему, поделитесь, пожалуйста опытом. К сожалению редко кто отписывается по итогам.
ДВЕРНОЙ.OZ написал :
Дд.
Подниму темку...
Есть задача приклеить 4 пятака к стеклянной столешнице. Конторы просят за это 2000 рэ.
Имеет смысл самостоятельно морочиться?
Иль не стоит овчинка выделки...
