Добрый день мастера. Летом покрывали вагонку яхтным лаком, неводным. При наступлении морозов, на балкон не зайти, режет глаза и голова болит. Может ли это быть последствием обработки лака, или самого дерева. Дерево-сосна. Предварительно вагонка была покрыта неводной марилкой. Очень жду ответа, тк встал вопрос о демонтаже вагонки.
Что за лак использовался? Что за морилка? Не думаю, что дело в вагонке, скорее Вам попался не качественный лак, или его не правильно использовали.
Дайте чуть больше информации.
Min написал :
Лак текуррила, а морилка в баночках стеклянных (наша раша). Сначала нанесли морилку, и вроде через 2 недели лак, 1 слой. Покрывали вагонку осенью, в сентябре.
Если Тиккурила, то должен был быть Уника, но от него такого эффекта не наблюдалось, если только не залили вместо него какую гадость на рынке или рабочие. Остаётся морилка. А может что под вагонкой было?
Гостья 2010 написал :
странно, обычно начинает "газить" весной-летом ,когда тепло и солнышко пригреет.
Точную марку лака, морилки, обработана ли была вагонка чем-нибудь еще ( до морилки ) постарайтесь вспомнить.
Нелишне кстати проверить варенья-соленья, состояние стен и утеплителя под вагонкой ( если есть ), взлянуть на потолок на предмет протечек от соседей
iale написал :
Солений-варений нету, протечек тоже, а вот утеплитель был, в рулонах волновой, у нас стенка наружная у лоджии раньше постоянно льдом покрывалась. На стенах была штукатурка, покрытая какой-то красно-бурой фигней, на краску не похожей.
Морилка тоже самая обычная, не замеченная в порче воздуха. Согласен с iale, обычно вся гадость, если она есть, выделяется при повышении температуры, а у Вас как-то наоборот.
С лаком и морилкой всё понятно, при условии, что не подменили, остаётся возможная пропитка вагонки и то, что под ней (утеплитель, мастики, грунты и т.д.).
Можете провести маленький тест? Достать кусочек утеплителя, поместить его в плотно закрытую тару, затем создать нужные условия, в Вашем случае просто выставить на балкон на несколько дней. Затем в помещении без резких запахов открыть и осторожно (вспомните уроки химии) понюхать.
iale написал :
попробуйте снять одну плашку вагонки для инспекции состояния утеплителя и стен под ним.
Тоже пришли к такому выводу, снять 1-2 пластины вагонки, заодно увидим что там с утеплителем и стенами. Еще есть подозрение на линолиум, лоджия ал...
Спасибо за советы, потом отпишусь что там, за вагокой было.
