#1637985
По проекту заложено 5х4 мм, проект сдан, трехфазный учет производится, проблем с вводом в эксплуатацию не будет. Посмотрел на диаметр и толщину жил кабеля - его же не согнуть.
Можно ли подключить варочную панель 7 квт к 3 (2м фазам) проводом 2.5 мм. По моему ток на 1 фазу не будет превышен 3.5 квт - 16 а.
Кстати, как посчитать ток в нулевом проводе при равномерной загрузке двух фаз при питании от трехфазного источника.
Спасибо.
Что в паспорте про подключение написано?
Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55
Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее
Схемы нет, так как с типом еще не определились. У "Воша" предлагают двумя раздельными кабелями по 2.5 мм, у АЕГ схему не нашел.
Стажёр написал :
и к чему тогда всё это?
к тому, что надо определиться с кабелем.
Стажёр написал :
с каким, уже ведь определено
Стажёр написал :
а остальное
Wazawai написал :
Стажёр написал :
а гнуть-то для чего?у эл.плит такой мощи предусмотрены мощные клеммы для подключения питания,а вообще-то пассатижами такой провод гнется нефиг делать как угодно.
Схема подключения у всех одна и таже
бывает ещё и на три фазы.
Стажёр написал :
Сначала надо определиться с устройством.
Стажёр написал :
Схема та же, но сечение проводов может быть разным. Мне встречалась рекомендация при трёхфазном подключении использовать 5 х 1,5 мм2 / 5 х 2,5 мм2. И, соответственно, разные автоматы.
