#1638513
Всем добрый день! Помогите!! Очень нужно. Такая проблема: В квартире есть стена, в ней проходить труба от отопления (соответственно с горячей водой). К стене в стык стоит мебельная стенка(ДСП). Чем можно изолировать стену от мебельной стенки(ДСП), чтоб внутри меб. стенки не происходило нагревание. А то, простите за подробность, ВСЕ иссыхает!!!
Если что-то типа Стизола толщиной 10мм на заднюю стенку мебели наклеить на 2х стороний скотч?
всё в голове (с)
Вот если подумать - как в парилку (сухую) установить шкафчик из ДСП, чтобы он не рассохся?
Представляется мне - никак.
Иссыхает - потому что конвекция воздуха.
Хочешь/не хочешь, а изолон всяческий всё равно нагреется до ровно такой же температры, до какой сейчас нагрет шкаф.
Отражение инфракрасных лучей алюминиевой фольгой, яко же и распределение тепла ею по поверхности - по-моему, не аргумент. Потому что от конвекции горячего (а даже и не горячего) воздуха вокруг шкафа это не спасёт.
Поэтому, если всё же хочется чего-то поизолировать - надо изолировать источник нагрева (трубу, стену, если это возможно), а никак не мебель. Возможно, при какой-то разумной толщине теплоизолятора труба не сможет его прогреть (будет успевать отдавать лишнее тепло соседу с другой стороны стены) и стена в комнате окажется холоднее чем сейчас.
