#1638580
Добрый день! Помогите, пожалуйста, бландинке: в с.у. в районе труб ХВ и ГВ образовалось нормальное пятно, с которого капает уже третий день. началось на выходных, когда соседей сверху не было дома и у них не была перекрыта вода.
сегодня утром появился сосед сверху, был проинспектирован на предмет протечки. на полу за фальш-стеной в районе труб ХВ/ГВ и канализации обнаружена лужа. у соседа воду перекрыли вентилем, собрали воду на полу, подсушили пол обогревателем - капать у меня перестало. как только сосед открывает вентиль и набирает воду в ведро, у меня с потолка начинает течь. при этом, по его словам, вода у него на полу больше не появляется.
сосед говорит, что это трещина в трубе ХВ на моем уровне, но ведь если это было бы так, то с потолка текло бы независимо от того, перекрыт вентиль на воду у него или нет?
а сантехник наш ногу подвернул и пока прийти не может, поэтому вам пишу. помогите, пожалуйста, разобраться...
Звоните в аварийку. В Киеве сейчас, конечно, не до протечек... и украинского законодательства я не знаю, но полагаю, что случай аварийный.
utkins написал :
Так. Проблема у соседа в разводке.
utkins написал :
.. не верь...
utkins написал :
utkins написал :
конечно да, ведь стояк остаётся под напором,имхо проблема от соседа
Юбер написал :
этиология тут причем?
как при чём? Этиология изучает причины возникновения болезней. А вот данная болячка - непонятного происхождения
utkins написал :
А откуда тогда на его уровне лужа образовалась?
2utkins Одной из причин может быть образование конденсата на стояке ХВС и стекание его к Вам. Причиной большого количества конденсата может быть высокая влажность при плохой вытяжке или при опрокидывании вытяжки в обратку.
allzel + 100
У меня такая же ерунда. Зимой, особенно в выходные, когда все активно пользуются водой, холодный стояк весь покрыт конденсатом, который периодически стекает на пол. Оно и понятно - температура воды +3 (мерил ради интереса), а в комнате +27. Дом советской постройки, вентиляция практически никакая. Отсюда и проблема.
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8757
utkins написал :
...началось на выходных, когда соседей сверху не было дома и у них не была перекрыта вода.
Судя по всему протечка на замурованных цангах водорозеток горячей воды
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
Почему именно горячей?
ty-lev постоянное изменение температуры воды в трубе, видимо
В горячей воде температура постоянно примерно одинаковая. Это в отоплении она меняется в зависимости от температуры на улице.
aura написал :
Видимо так и есть, но вскрытие покажет . Когда пользуемся гор.водой-трасса от стояка к водорозетке нагрелась, смеситель закрыт и разбора нет-труба остыла и такие подвижки расширение-сжатие и приводят к ослаблению цангового зажима.
Хорошо собранные цанговые зажимы, не ослабевают ни через год, ни через пять, ни через десять. Да и роль резьбового соединения в цанге металлопласта не столько держать давление или соединение как таковое, а обжать разрезную шайбу вокруг трубы. Попробуйте разобрать эту цангу, так после того, как снимите накидную гайку, ещё и кольцо, вдавленное в металлопласт, разжимать прийдётся. Я эту гайку снимал под рабочим давлением (ради эксперимента) и металлопласт не сорывало.
А не качественное соединение, может быть и на холодной воде.
PS. Не посчитайте, что я рекламирую разводку только на металлопласт с разрезными кольцами. Но не в одном нормотивном документе я так и не прочитал, что цанги металлопласта замуровывать нельзя. Везде пишут; "не рекомендуется".
Конденсат зимой - довольно редкое явление. Даже крайне маловероятное, поскольку воздух в доме сильно пересушен.
Ярослав_М Жаль, что это редкое явление у меня происходит всю зиму. Правда, значительно усугубляется, когда на улице сырая погода (что у нас на юге - обычное явление зимой). Причина в плохой вытяжке. Так спроектировано при строительстве, что вытяжка (отдушина) только в туалете, в ванной просто окошко в стене (из ванной в туалет). Но у топикстартера проблема, похоже, в другом.
Так то же на юге. У меня за всю историю проживания, был единственный случай зимнего конденсата, когда совпала текущая арматура бачка и огромное количество комнатных растений, исправно испаряющих воду. После искоренения "зимнего сада" проблема плачущего бачка и труб сама собой исчезла, даже в летнее время такого не замечаю.
Вытяжка кстати зимой тянет тоже много лучше чем летом, если она вообще тянет, а не засорена плохими соседями.
Здравствуйте.По моему ваш сосед прав
2ty-lev Протечка на цанговых соединениях здесь и именно по гор.воде
ty-lev написал :
Обходя разложенные грабли,вы теряете драгоценный опыт,так что ty-lev наступайте почаще и тогда будет опыта побольше. Из профиля пользователя : "сантехник профессионал с более чем 20 летним стажем" и такую х...ню порете . Ещё примеры...для особо одарённых,собрано разными людьми,протекло через полтора года,стыков на цангах было много, двух этажный особняк, это можно ещё и по обрезанной кучке посчитать.
Мои сообщения основанны на личном опыте. А показывать не качественный монтаж и утверждать, что так делают все, занятие не благодарное. Таким способом можно сделать антирекламу любому материалу.
Tehnik-san, писать здесь отзывы клиентов, которым делал разводку 10 лет назад, не собираюсь. Но, если конкретно Вам это необходимо, напишите мне в личку, дам Вам их телефоны, чтобы сами смогли с ними пообщаться.
2Tehnik-san
Фотографии впечатляют.
Неужели еще есть чудаки, которые делают разводку воды в квартире металлопластом????????
Кошмар.
Юбер написал :
делают считая себя мастерами , ещё и левую копресионку в бетон закладывают
Юбер написал :
Которые делают, как раз не чудаки. Просто деньги зарабатывают как умеют. Чудаки те, кто заказывает и платит за это.
потдержу ty-lev
всё относительно чего ли бо
в той же теме брак касяк есть мои фотки где цанги с пластиком стоят на отоплении (ц.о) 7й год и нечего работают себе
да и видил я кучу всевозможных, и работующих с 10ток лет таких систем и лопнувших треснувших отвалившихся итд
сам к мп отношусь прохладно
но это первенец на нашем рынке (и это его основная проблема,масовость! а от сюда и поделка и количиство в ущерб качеству,и монтаж не какой и ещё много и..) поэтому столько и отзовов разных, есть о чём говорить...
.. блондинка, похоже. уже утонула... а мужики плавно перешли к преферансу...
Байпасс написал :
...мужики плавно перешли к преферансу...
... тогда я раздаю
ty-lev написал :
2ty-lev плохо видать читали и даже не приглядывались ... а давайте попробуем ещё раз
СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий"
9.8. Скрытая прокладка стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе, за исключением угольников для присоединения настенной водоразборной арматуры, не имеющей доступа к стыковым соединениям, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
Tehnik-san написал :
9.8. Скрытая прокладка стальных трубопроводов,...
Мы вроде о металлопласте говорили?
