#1639819
Всем привет попинайте щиток ,их будет два на 4 этажа вот пока один.
27777797Что у вас за галерея автоматов перед счётчиком?
УЗО 10мА на освещение санузла излишне - достаточно поставить под общее УЗО освещения 30мА.
c40 стоит на улице,с20 перед счетчиком (3ф)
7777797 Тогда чего вы везде знаки вопросов понаставили? Ставьте 25А.
в доме есть электрощит со щетчиком№1, нужно поставить еще два щита№2и№3. по одному на два этажа
7777797 написал :
Так ставьте. Кто ж вам не даёт? Поставьте в первом ещё пару автоматов для них и вперёд ...
c40 стоит на улице,с20 перед счетчиком после щетчика стоит узо 25А 300мА все это щиток №1 от него требуется подключить еще два щитка по одному на два этажа схему одного из них я выложил на суд.
7777797 написал :
И что? Все ответы уже даны.
а дом большой?
200м2
вот сделал общию схему подкоректируете пожалуйста.
27777797 Выходы УЗО не могут быть объединены.
Почему после вводного автомата 40А стоит 20А?
Зачем после счётчика УЗО 30мА?...
все что в щитке №1 было до меня пока не трогали 20 поменять на 40 а узо на 300мА,можно подробней Выходы УЗО не могут быть объединены?
7777797 написал :
avmal написал :
можно подробней
подскажите проводом какого сечения тянуть до щитов №2 и №3 планировал 3*4 и 5*4 ,по поводу последнего есть сомнения,и еще на сколько целесообразно ставить отдельное узо на освещение.
7777797 написал :
5х4 на оба щита.Узо смотрите по финансам, и не помешает и без него не страшно.И куда вам такой номинал узо на свет?Там и 10 ампер хватит.
это не чего если автомат-щетчик-узо соеденены проводом 2.5мм2,щечик опломбирован,или нужно на 4мм или 6мм ставить
от щита со щечиком соединить этажные щиты через
автоматы с нулем или только фазу разорвать достаточно будет
