#1640031
Имею вот такой ужас со стеной - перегораживающей ванную с комнатой. Стена выполнена из очень мягкого материала с деревянной арматурой внутри. При удалении дверной коробки получилось во такая жутка картина. Оголившаяся деревянная дощечка болтается.
Кто может, пожалуйста, посоветуйте, как и чем заделать стену.
Если бы косметически нужно было заделать, я бы с ума не сходил, но мне нужно, чтобы было крепко, так как будет новая дверная коробка, а дверями хлопать у нас любят.
Заранее спасибо.
не чего страшного тут нет ,стена из гипсолита не надо отчаиваться берете ротбанд и им все основательно все замазываете только обязательно хорошенько прогрунтовать любой грунтовкой вы туда надеюсь не железную дверь ставить будете
  1. Имеется ввиду штукатурка ротбанд?
  2. Не надо ли армирующую сетку?
1.да
2.да
  1. Металлическую сетку?
  2. Ее почти поверху прокладывать или куда-нибудь внутрь штукатурки? Или и там и там?
внутрь
Сетку берите оцинкованную.
Спасибо... погляжу..
интересно как эту сетку применить? наверное лучше не только внутрь, но и поверх пустить заподлицо с окончательной формой...
У вас промежуточная стена. Она впитывает как губка. Грунтуйте 2-3 раза грунтовкой Ceresit CT17, чтобы уменьшить впитываемость. Потом сетку, сверху ротбанд, поверх еще раз сетку. Как высохнет ротбанд- тоже пару раз грунтуй его, чтобы закрепить. На угол можно сразу сделать уголок оцинкованный или алюминиевый, чтобы защитить угол от сбиба штукатурки. Так все делают на внешние углы
Plumper написал :
а зачем Вам сейчас штукатурить этот угол ? Cтавьте новую дверную коробку,пропенивайте ее хорошо,а потом все что на виду осталось - заштукатурьте. И не придеся двойную работу делать,углы выводить и т.д...
Алекс1972 написал :
Грунтуйте 2-3 раза грунтовкой Ceresit CT17...сетку, сверху ротбанд, поверх еще раз сетку. Как высохнет ротбанд- тоже пару раз грунтуй его... На угол можно сразу сделать уголок оцинкованный или алюминиевый...
Спасибо!
Amstel написал :
Было бы неплохим и простым вариантом, но над дверью у меня сейчас нет перегородки. А делать ее я собираюсь из гипсокартона на профилях, которые я хочу как раз к торцу стены крепить.
а дверь одна на этой стене? может сначала стену оштукатурить что бы все ровно было ,а затем вставить дверь,и меньше мучатся придется?
slonokaban написал :
а дверь одна на этой стене? может сначала стену оштукатурить что бы все ровно было ,а затем вставить дверь, и меньше мучатся придется?
Да одна дверь. Конечно, дверь не сразу. Просто мне сначала нужно сделать перегородку над дверью. Зачем сейчас? Затем, что я делаю каркас на потолке для гипсокартона, и перегородка нужна уже сейчас.
Еще такой вопрос по рыхлому материалу этой стены. Когда я крепил направляющий профиль для ГК к этой стене, то крепил его анкер-гвоздями и анкер-клинами. Сейчас смотрю анкер-гвозди не закрепились там Думаю, анкер-клины тоже выскочат. Чем можно крепко закрепить? Пластиковые дюбели+винты? Наверняка разболтаются тоже.
Встречал такие стенки в старых домах.
Plumper написал :
Вы пытаетесь закрепить анкеры в мягкой старой штукатурке. Не получится. Просто саморезами нужной длины - в дерево.
Plumper написал :
Лучше сделать так: сбиваете штукатурку, отдираете дранку, обшиваете оголившуюся дощатую стену ГВЛ (или ГВЛВ), выравниваете (штукатурите гипсовой штукатуркой - ротбанд, волма...). ГВЛ можно смонтировать так, чтоб сразу закрыть проём сверху. Если есть возможность "отработать капитально".
otyan написал :
Просто саморезами нужной длины - в дерево. Лучше сделать так: сбиваете штукатурку....
Наверное, я не совсем точно объяснил. Знаю такие старые дома и такие старые стены. Но у меня не то. Дом 1986 г. Эта стена у меня одна такая в квартире (остальные все бетонные). Она отгораживает комнату от ванной. И сделана она из очень мягкого материала на деревянной арматуре (доски 4х1 см крест накрест). У той стены о которой вы говорите тоже есть дощечки, но тоньше и уже. На моей стене штукатурки нет.
это гипсолитовая плита её лучше штукатурить гипсовой штукатаркой
Заделал ротбандом, проармировал внутри. Когда прикрутил в торце стены направляющий профиль (пластиковый дюбель+винт), заделка в верхней части дала трещину и отвалился кусок. Не плачевно для профиля - потом замажу, но не приятно. Чувствовал, что гипс подведет.
Plumper не стоит растраиватся , не боги горшки обжигают
Может лучше сломать и сделать всю перегородку с гипсокартона?
Plumper написал :
А почему отвалился? Вместе с куском гипсолита? Или от него?
У меня все перегородки в квартире гипсолитовые, даже между квартирами и все поштукатурены Ротбандом, ничего не армировал, не нужно это для Ротбанда. Нигде не отпадывает, саморезы вкручиваются отлично.
Когда штукатурите, то все выступающие деревяшки желательно , по возможности удалить, если нет возможности, то их надо хорошо обработать грунтовкой, или гидрофобизатором, или замазать плиточным клеем, или, хотя бы, на крайняк, хорошо промочить, а то когда заштукатурите Ротбандом, дерево разбухнет от влаги и штукатурка в этом месте треснет.
