#1640675
Доброго времени суток
сабж
квартира - 2-х комнатная с электроплитой
дом П-3
ввод от этажного щита 3*6 NYM
разводка по квартире
розетки 3*2,5 ПВС (с наконечниками)
освещение 3*1,5 ПВС (с наконечниками)
на плиту 3*6 ПВС (с наконечниками)
в квартире щиток на 24 модуля
Два дифавтомата 16/10ма для холодильника и см + 2 розетки для свитча и телефона
Два УЗО 25/30ма защищают освещение и 40/30ма розетки
timofeyew написал :
и шо вы хотите услышать???
Без комментариев! Занавес!
не смотрел остальное- но 6 автоматов на кухню меня подкосили...
может сначала посмотрите похожие темки чтобы быть хоть немного *в теме*?
timofeyew написал :
ПВС
уже купили и проложили???
greg111 написал :
вот именно
аматор1 написал :
Цитата:
Сообщение от timofeyew
ПВС
да провод достался по сути на шару
и уже проложен в пвх трубы под стяжку... теоретически можно перетянуть
timofeyew написал :
не стОит. купите обжимку для провода и наконечники- меньше геморроя будет с попытками неудачной перетяжки.
greg111 написал :
много различных тем пересмотрел тут
так и не понял чем плохо 6 автоматов? можно конечно шлейфом сделать и посадить на 2 автомата
зато в моем случае я могу достаточно точно подобрать номиналы автоматов под потребители
про пвс VS NYM я читал тему на форуме и уважаемый avmal сказал что можно только обжав
что собственно говоря я и планирую
timofeyew написал :
да в глобальном смысле это не так уж плохо. тут извращенцев полно, и не всегда они вредны для общества)) бывают буйные а бывают безобидные. просто не логично распределение.
greg111 написал :
моя логика...
щиток 24 модуля сделав по 8 модулей на каждой дин рейке
может получиться некрасиво..
ключевая фраза
timofeyew написал :
timofeyew написал :
greg111 написал :
ага, вот хотя бы туалет и ванная - отдельные АВ на освещение...
воткните лучше в лишние места РН какой нибудь а остальные закрыть заглушками
timofeyew написал :
Вот он придёт и спросит, где были его рекомендации про ПВС в стационарной проводке...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
timofeyew написал :
может имелось ввиду переход от ВВГ к варке???
timofeyew написал :
ооох, шото мне подсказывает, что лучше
timofeyew написал :
не надо...
то что лучше NYM или ВВГ-нг я знаю
но попалась мне тут тема где человек уже проложивший ПВС
вызвал большую дискуссию уважаемых специалистов и комментарии были грамотные...
) были и те кто строго против и те кто считает вполне нормальным
в ней четко было написано avmal'ом что раз проложен то можно оставить только обжав
посему имея кабель я не стал тратится на новый
timofeyew написал :
я тоже был не против до того момента, как на охвисе ПВС 3х4 и 3х2.5 замкнул...
timofeyew написал :
а вы изначально понимая, что ПВС мягко говоря не для этих целей, сознательно пошли против разума и проложили халявный ... Авмал вас не поймёт... Я! так думаю! (с) ("Мимино")
sergey_sav написал :
Да! Где были мои рекомендации про ПВС в стационарной проводке?
timofeyew написал :
И вы решили сделать вид, что по незнанию проложили и теперь ничего не остаётся, как оставить и опрессовать наконечниками?
avmal написал :
эта идея не так глупа как идея с теоретически выполнимой перетяжкой.
greg111 написал :
Это у нас уже в крови с советских времён - создавать трудности, чтобы потом их героически преодолевать.
avmal написал :
цэ солодке слово "ХАЛЯВА"!
avmal написал :
армяно-комсомоло))
по номиналам все нормально?
пожаробезопасно?
по кабелю буду на квартире попробую потянуть с обоих сторон.... острых углов трубами не делали специально
timofeyew написал :
а ХЗ? у вас не поймёш что после УЗО навешано... схема не читабельна...
timofeyew написал :
пожаробезопасно?
Ну, если ПВС с индексом НГ, то наверное пожаробезопасно.
avmal написал :
чаще на нём просто букофка "Ны" одна, без "Гы"...
Имхо из пвс делать удлинители,и времянки!Да и по нормам его вроде нельзя скрыто прокладывать!Ну да ладно,раз все сказали свои за и против,послушаем производителей!
Срок службы ПВС - не менее 10 лет.
Срок службы ВВГ 30 лет.
Так что тут остаеться вопрос не перетягивать или нет,а когда это придеться сделать!
maiham написал :
тут правда этот срок с учётом его "таскания".... но всё равно не по фен - ПУЭ
кабель решил перетягивать
хорошо не придется много долбить
единственное что смущает в 20мм трубу не влезет кажется nym 3*6
туда наверное ввг-нг потяну
или уж лучше все делать одним кабелем ВВг-нг ?
