#1640708
Собственно приобретаю квартиру в новостройке. Обдумываю все проекты. Помогите спланировать линейную кухню - длина 4,1 метра, в правом углу однозначно будет холодильник, на стене где-то посередине будет котел отопления. Мебель буду делать сам, кроме фасадов. Не могу спланировать что куда, какие ящики полочки. Буду благодарен всем за советы!
В любом салоне кухонной мебели проекты делают бесплатно. И только вы можете знать в каком кол-ве и каких размеров вам нужны шкафы)
Хотелось бы наглядно посмотреть аналогичные кухни, варианты, и потом уже что-то выбирать. Может кто-то делал подобную кухню, пож-та делитесь. Белая роза, спасибо за ответ!
Иваныч_889 написал :
Есть программа Pro100 (здесь на форуме есть ссылки откуда ее скачать)
в ней накидайте Ваше предварительное видение и выложите здесь же
однозначно посоветуют оптимальный вариант , но на длину 4.1
фантазии безграничны -- достаточная площадь
Полистайте ветку "Кухня своими руками" -- за 4 года существаования ветки
каких только вариантов не было - может подберете свой вариант
Посмотрите по сайтам Московских продавцов
"Стильные кухни"
"Кухни форема"
"Кухни мария"
Т.е. покупать там не будете - но со стилем во всяком случае определитесь
И рекомендации по проектированияю дизайна и планировки
на сайте IVD.RU
Iliko большое спасибо, посмотрим, попробуем
Дайте пожалуйста ссылочку на программу PRO100
Посмотрите в этих ветках
Спасибо, нашел, только без библиотеки
Там же были ссылки и на библиотеки
  • у меня библиотеки скачаны - но объем больно большой
    месяца 2 по разным сайтам собирал
Собственно с низом разобрался. А вот с верхом никак не могу! Предположительно слева от вытяжки планируется поставить котел. И так как подобные проекты с котлом я не встречал, нимогу ничего придумать. Мож у кого с фантазией нормально?
Если газовый котел - тонкости установки - может понадобится
Если газовый котел даже не знаю чем помочь
по его инструкциям он должен быть на жаропрочном основании
и расстояние от других предметов мебели оговорено в инструкции
по моему не меньше 40 см
Летом другу в деревне делали котел - дом деревянный - обкладывали угол каким-то
жаропрочным материалом, а поверх кафельную плитку а потом собственно котел
Т.е. с газовым котлом те еще заморочки
Если электрокотел - то требования к нему можно смотреть и спрашивать в форуме
"электрика"
Но по электрокотлу едиственно ограничение - материал выдерживающий 60 градусов
выше внешяя температура корпуса котла не должна подниматься
Т.е можно вмонтировать котел внутрь шкафчика без задней стенки ,
у меня дома проточный бойлер - для горячей воды и его габариты вполне укладываюся
в тощину верхних шкафов т.е. в 30-35 см влезет
либо подобрать котел в едином стиле с вытяжкой и монтировать рядом, можно декоративно сделать
разделение стеклянной перегородкой , и точно так же по гаховому котлу
Газовый котел можно ограничивать только жаропрочным стеклом
На плоском проекте не так хорошо видно
но на первый взгляд крайння дверца будет стукаться об подоконник
также по подоконником должна быть батарея и естетсвенно идут трубы
также трубы должны идти от котла
Т.е крайняя дверка должна иметь фальш панель на толщину труб / батареи
петли для крепления на фальш-панели существуют
Либо сделать небольшой загиб гарнитура в строну окна и сделать дверцу под 30/45/60 градусов
И даже если есть место для открывания двери - то все равно - это потенциальное место
"для удара головой"
Наверно лучше поставить бутылочницу на 20 см , а дальше выдвигаемые ящики ,
а не шкафчик с дверцами , либо если не будет возможности выдвигать бутылочницу
пожертвовать 10 см - у себя считал для труб отопления вполне достаточно места
Сразу все не увидел --- вытяжка стоит несимметрично относительно плиты
щелкнете на варочной мышкой два раза и откроются свойста объекта
там есть закладки позиция и размеры
Вытяжка долна быть размерами с варочную поверхность либо больше на 5 см с каждой строны
у меня у самого кухня пока планируется и все пока изучаю
посмотрите может и Вы мне сможете что-то подсказать
В проекте у Вас несоразмерно высокий потолок
по умолчанию в Pro100 высота помещения ставится в 3000 мм
Трубы планирую провести в стенах, т.е. проштробить под них канал. Ну чтоб труб небыло видно вообще! А на счет котла спасибо, не знал ньюансов! Котел будет газовый. Куда посоветуете его поставить? Ближе к левой стене или к вытяжке? И как тогда располагать шкафчики, ведь симметрии уже никакой не получится.
Ради интереса полезла в поиск смотреть на настенные отопительные котлы Раньше никогда не знала, что такое бывает
На первой ссылке он даже в шкафчик спрятан. Может, и Вам так?
По моему мнению лучше рядом с вытяжкой и запахи от котла тоже сразу будут убираться
Насчет в труб в штробу ........
  1. Максимальная глубина горизонтального штробления 2-3 см
    и вообще-то в домах новых серий горизонтальное штробление запрещено
    читал это неоднократно
2.Трубы горячего водоснобжения и отопления имеют тендецию к расширению
и заклыдвать стены кажется разрешены только медные трубы и из полиуретана
3.Если какая-то проблема с трубами - то придется вскрывать
обычно трубы для экслплуатации прокладывают в коробах
но штробить под короб это 40 мм - в несущих стенах это запрещено
Это я привел примеры которые помню на память
для более ьонких нюансов -- задайте вопрос в форуме "сантехника и отопление"
нашел для Вас близкие темы
т.е по последней теме "скрытая проводка газовых труб запрещена"
"горизонтальное штрабление запрещено"
Спасибо за советы. Начал по мелочи осваивать программу. Решил под трубы отопления сделать фальш панельку 10-20 см. На данный момент определяюсь с формой и расположением подвесных шкафчиков. Но пока фантазия не работает.
