#1640850
Добрый день!
у меня такая проблема: в ванной положили белую плитку и сделали белую затирку. Прошол 1 месяц и она пожелтела. По сравнению с белой плиткой она кажется ооочень желтой. Саму затирку покупал Церезит.
Подскажите, пожалуйста, может быть есть какие-нибудь затирки белого цвета, которые не желтеют? Или может быть вместо затирки использавать силикон?
Есть ли какие-нибудь варианты, что бы исправить этот косяк?
Заранее спасибо!
CE40 Ceresit.
ЕЖ написал :
Не надо, потемнеет...
всё - к лучшему?
ЕЖ написал :
попробовать швы закрасить
все очень просто,берете хорошую водную краску белую , лучше фасадную .Добавляете колер под цвет плитки и красите швы.А в вашем случае и колера не надо.
ЕЖ написал :
Проблемная вода.Не для белой затирки.
Voldemar36 написал :
Может,но месяц прошел,она бы сразу зацвела(имхо);белую тяжело сохранить,у меня даже 100% варианта нет,эпоксидная думаю цвет не меняет,хотя ручаться не буду,расчистить ее сейчас наверно только дремель может
У фиников сразу делают затирку серую и не важно белая плитка или не белая, так как белоснежная затирка засирается. Я буду у себя серую сразу делать. В вашем варианте можно сделать так (но запара еще та) Все швы слева и справа плоклеить малярной лентой и прокрасить тонкой кисточкой водостойкой белой краской. Как вариант Tikkurila Luja
Спасибо Вам БОЛЬШОЕ за ответы!!!
Завтра позвоню в церезит, посмотрим, что они скажут. Пока склоняюсь к аква затирке от него. Если и она не поможет - тогда красить буду.
О результатах обязательно напишу.
на одном из объектов мозаика затёрта кесто белой(не каменно белой, а именно белой)...прямое попадание воды, хотя, конечно и не душевая кабина... два года ...не изменила цвет...правда дельфином обработана...
а уж насчёт эпоксидной - даже можете и не сомневаться - не знаю, что должно произойти, чтобы она цвет поменяла...тока там цена вопроса - далеко не церезит...
yareal написал :
не очень то и много (ведро базового цвета (литокол) 2.5кг - 1150р в леруа) на фоне средне итальянско-испанской плитки (допустим за 1000р за м2) составляет всего 10% если брать в среднем 10м2 - ~ведро затирки. Другие цвета (расширенные, а-ля гламурные) у них подороже чуть...
p.s: плюс еще работа по укладке 600-1200 для московского региона, и цена затирки как то растворяется на общем фоне затрат. Зато сразу отпадают головные боли по сохранению цвета со временем, стойкости к мытью и т.д. - стоит или лежит ? как влитая...
Да не о чем и спорить, всё верно. А цену вопроса я сравнивал именно с цементной затиркой, без затрагивания процентного соотношения затрат.
yareal написал :
Подскажите,через какое время после затирания швов можно наносить Дельфин
Лично я не спец - у меня люди работают.
2Vreja По инструкции - не ранее 2 недель. Кстати, Атлас Дельфин - не единственное подобное средство . И цвет (тон) затирки он немного меняет - надо пробовать.
Есть антисептики Саво (Savo), брать тот который предназначен для чистки бассейнов
Жёлтый налёт сожрёт :-) и буит белий :-)
sansan21 написал :
Цвет становится более тусклым? У меня и так на затирке белесый налет появился,я надеялась Дельфин цвет восстановит.Во как!
ЕЖ написал :
есть результаты?
ЕЖ написал :
Потереть раствором щавелевой кислоты (порошок Санитарный) или фторидом натрия (в химреактивах). Для теплокровных безопасно (фторид натрия входит в состав зубных паст).
