#1640938
Вопрос такой.У кого есть насосы этой серии Джилекс.как работают и насколько надёжны. Имеется колодец глубиной 7 колец 4 кольца воды.Надо качать на участок для полива и.т.д.Дома пока нет. И какая есть альтернатива за эти деньги 2000-3000 р.
У меня насос (в нержавеющем корпусе) проработал один сезон и сдох. Во втором сезоне он даже не хрюкнул. Когда разобрал, оказалась вода в двигателе, который за межсезонье заржавел.
Джиликс одно из бюджетных решений,живет крайне мало,максимум два сезона,как показала практика.
Работает Джилекс дренажник 4-й год. Без проблем. Стоит постоянно в колодце (даже зимой в глубине).
Нюанс в эксплуатации данных насосов такой: если этот насос хоть немного проработал в воде - то нельзя более вытаскивать его из воды (например на зиму или при отъезде с участка) и хранить на воздухе. Для ревизии (на минут 15-20) - без проблем. А потом - опять в воду. Дубеют силиконовые прокладки при хранении на воздухе после воды и начинают пропускать. Поэтому - постоянно должен находиться в воде.
Все погружные насосы лучше не вынямливать из воды.
Малыш проработал 6 лет в скважине (23 метра подъем) , сейчас на заслуженном отдыхе, как дренажник.
Понятно.А ещё что нибудь есть за 2000-4000 р.
