#1640955
Доброго времени суток.
Вопрос вот собственно в чем: делаем ремонт на кухне... встал вопрос о том какой плиткой выложить кухонной фартук. У нас 2 варианта либо плитка 10х10 либо 44х33 (положить горизонтально - т.е. 44-нижний край 33-бок).
Размер фартука: 600мм - высота; длинна 2900мм по длинной стене и 1000 по смежной + язык под вытяжкой ширина 500 высота 910.
У кого какие мысли по этому поводу. Буду благодарна любым советам.
Как выглядит фартук из маленькой плитки мне понятно, а вот из большой... не нашла ни каких фоток... может конечно плохо искала конечно... буду рада если кто скинет какую-нибудь фотку с таким фартуком.
Заранее всем спасибо)
самый простой способ (если умеете пользоваться фотошопом или другой подобной прогой) приложить вашу плитку на место будущего фартука и с фотографировать. В фотошопе плитку размножить, результат увидите сразу.
Думаю плитка 10х10 по интересней, но нужно соблюсти сочетание!
Горизонтальная раскладка выглядит очень стильно. У соседки такой фартук, полностью белый, отлично смотрится.
А в остальном все на ваш личный вкус)
Белая роза а скажите размер плитки? на фото явно не 44х33 а примерно 25х10
Плитка 10*10 смотрится в большинстве случаев эффектнее.
bush54 написал :
к сожалению не умеем)
При таких размерах это получается 2-е плитки в высоту. Вот и не знаю как это будет выглядеть). Думали еще про использования бордюрчика между этими двумя плитками (не слишком ли будет)
Да кухня кстати в стиле модерн, фасады все гладкие внизу и пара стеклышек наверху... - может это поможет)
п.с. вот нашла в интернете фотку... но по моему на ней плохо понятно.
Сорри, действительно не внимательно прочитала сообщение
Посмотрите эти фотки:
тут не очень понятно, что именно на стене
а здесь наверно больше размер
Плитку клал первый раз. 25х20см.
Кажется ваш размер
bush54 написал :
Есть плитка 20х20 - но с имитацитей 10х10 - кладется легче и быстрее
Привожу пример - но плитка самая дешевая
sherre написал :
Может Вы и без меня все занете , но
на ссылке описаны нюансы выкладки фартука
т.е делал ремонт до планировки кухни и в итоге придется переделывать фартук
Белая роза написал :
большое спасибо за участие - фото посмотрели
Кажется ваш размер
да здесь больше похоже - и лучше видно) спасибо
ILIKO написал :
спасибо за ссылку (очень полезная ссылачка) - правда там уже все прочитано. И такие тонкости надо учитывать если решим 10х10 выкладывать, если же 44х33 то проблем меньше, мне так кажется.
ILIKO написал :
я видела еще и 20х30 с имитацией 10х10 - такая кладется еще быстрее), мы уже решили, что без имитации будем делать. либо 10х10 либо совсем большую)
ILIKO написал :
интересно!
Горизонтальная укладка прямоугольной плитки зрительно удлиняет комнату и уменьшает высоту комнаты.
Вертикальная укладка прямоугольной плитки зрительно увеличивается высоту комнаты.
Поэтому все зависит от того, чего вам в кухне не хватает.
Спасибо всем за участие.
плитку купили уже кладем)
в итоги когда стали подбирать к столешнице ничего не могли найти подходящего ни того размера не др. купили 25х33 положим вертикально...
2sherre Зря Вы это затеяли.
Дорого, геморно, мыть напряжно и смотрится не гут. ИМХО, конечно.
Купили бы фартук любой расцветки, хоть под плитку, хоть под паркет/
sherre написал :
Вот и правильно. Удачное сочетание плитки со столешницей и фасадами намного важнее ее размера. Крупная плитка смотрится очень хорошо, швов меньше и ухаживать за ней проще. Затирку подберите потемнее, насколько возможно для Вашей плитки из тех же соображений.
Melvi написал :
И Дельфином покрыть не забудьте.
Кажется ваш размер
Очень красиво! Не подскажите, что за плитка?
Майка написал :
Очень красиво
Красиво-то красиво, но мыть задолбаешься
Это точно! Но все-таки, что за плитка?
Юбер Плитка действительно выглядит красиво, но для фартука (а в особенности в зоне плиты) рекомендую не ставить. Хотя при желании раз в год менять можно на другую :-) Был опыт (специально для Trebute)
Хорошо-хорошо, не на фартук! Но что за плитка-то?????
Майка Ну не знаю я. Самому интересно.... :-)
Майка написал :
Не знаю. Фотография была найдена в интернете.
Попробуйте поискать по "текстурированная керамическая плитка"
Майка написал :
вычислить не удастся
только подобрать похожую
alex_k Та же кухня с тем же фартуком )))
