Весьма недёшево. Учитывая ассортимент обычных пилок и их стоимость... У меня пилок к обычному лобзику видов 25-30 наверное. 1000р. стоит фирменный бошевский бокс с 40 пилками.
helmutivan написал :
Ребята,Вы хотите сказать,что 331-ому лобзику не обязателен(для пилки)"сквозной выход"?Или я чё-то не понял.?
Kvost написал :
Это из области сказок.
кухонщик написал :
чистая правда, сам пробовал, лобзик макита 4340
У меня Макита 4340. Специально не пробовал, но один раз случайно, кроме доски под пилку попала доска, на которой лежала распиливаемая. После распила оказалось, что вторая доска оказалась пропиленной на 2/3 глубины. Длина такого реза была около 5 см.
Простите, не врубился: подумал, что на протык желают, как дрелью
С "недопилом" действительно можно произвести рез, однако делать это можно только при острой необходимости, иначе велик риск поломки пилки, да и лобзику на пользу не идет.
Kvost написал :
Недавно смотрел видео, как Фестуловским лобзиком зарезаются в середине доски (без всяких подготовленных отверстий, просто в доску) и пилят дальше уже насквозь. Толщина доски 40-50мм. Зарезаются прислонив передний край подошвы и кончик пилки на работающем лобзике к доске, постепенно опуская лобзик на подошву.
Tolsty написал :
Фестул для этого не нужен: ровно тоже самое проделывал с Макитой 4324 и не раз.
У меня был случай легкого недопила. Т.е. пилка на самом большом вылете чуть-чуть, может быть буквально пару миллиметров, выходила из материала. Пилка кстати тоже была некислая, что-то около 180 длинной. Самая длинная из WILPU. Лобзик стоял вверх ногами и над корой деревяхи еле-еле что-то мельтешило, как букашка. По мере продвижения толщина уменьшалась и становилось все больше и больше видно пилку. Скорость пропила, конечно, была никакая. Makita 4329
Tolsty написал :
Такой способ пиления называется "пиление утапливанием или погружением".Пилил таким методом,когда имел PST 850 (зелёный бош).Сейчас пилю 135 се.Тоже никаких проблем.
Kvost написал :
А я и не спорю, говорю, что видел
svetliy1963 написал :
А зхачем такой метод нужен? Не проще ли для запиливания отверстие просверлить?
ADM05 написал :
И этот набор перекрывает практически весь диапазон пилок необходимых при работе.
На самом деле конечно не совсем. Просто потому, что в "сорокапильном" наборе обычно по 10 одинаковых пилок одного вида. Но сути примера оно не меняет - на 1000р. можно набрать пилок прилично.
Kvost написал :
Если не дешевле (в Леруа видел).
Разве что чуть-чуть. Если бы устроили распродажу, я бы ради боксов накупил)))
Tolsty написал :
Просто есть такая возможность. И её можно использовать если понадобится.
Homemaster написал :
Именно это и имел ввиду.
Цена набора из 40 пилок - . И это в не самом дешёвом магазе - www.boschbuy.ru.
Да. Дорогущие пилки у MAFELL-я. Одна пилка от MAFELL дороже 40 пилок от BOSCH.
ADM05 написал :
Цена набора из 40 пилок - 840 рублей.
Это хорошо. Я цены особо не мониторил, просто по памяти - когда наборы появились стоили везде под штуку, даже в Мерлене. Если уж в бошбае 840, то наверняка есть где-то ещё дешевле. Надо как-нибудь поискать. Бокс симпатичный, один наборчик у меня есть.
Быстрым поиском дешевле не нашёл (только во Пскове за 690р.). Но зато припомнил, что есть ещё более у Боша
Но зато припомнил, что есть ещё более бюджетные наборы у Боша
Да ещё в наборе идёт дополнительно "золотая пилка". Такие наборы есть и по дереву и по металлу. Дак это же получается, что на 1000 рублей можно купить пять таких наборов, а это 80...85 пилок. (16+1)*5=85
Против восьми десятков пилок от Бош, ну никак не устоять одной пилке от MAFELL. Сдаётся мне, что реальная цена этой пилки от MAFELL завышена в несколько раз. Как говорил один киногерой - меня терзают смутные сомнения.
ADM05 написал :
Есть ещё более убойный метод сравнения эффективности капиталовложений в пилки... У Боша есть наборчики по 100 пилок одного вида. Цены начинаются ниже 1000р. Т.е. вместо одной пилки Мафель можно получить 100 пилок от Бош.
Хитровычурные стоят конечно дороже, прогрессивы длинные или совсем хитрые (пеноматериалы и т.п.). Но разница всё равно ощутима, т.к. спецпилки стоят всего в 2-3-4 раза дороже обычных бошевских. Вот так.
