#1642200
Добрый день!
Ситуация такая: вентиляционная шахта находится на противоположной от электроплиты стене.
Если тянуть воздуховод по прямой линии (зеленая линия на схеме), то длина воздуховода будет примерно 3,5м, но сам воздуховод будет идти почти по центру потолка, надо будет как-то его прятать
Если тянуть по стенам (красная линия), то общая длина получается порядка 6,5 м, как мне кажется многовато
Какие будут рекомендации?
думается, что вдоль стен будет практичней с точки зрения эстетики, тем более, что можете спрятать скажем 160 трубу под ГК и потери будут небольшие для этого сечения
Труба планируется диаметром 150 мм - на вытяжке такое сечение.
По варианту "вдоль стен" я боялся именно больших потерь, точно вытяжка будет работать адекватно?
2Tailgunner Вариант "вдоль стен" - 2 дополнительных колена (в сравнении с вариантом "прямо") - эквивалентны по сопротивлению еще 4 м трубы, итого 10,5 м. Чтой-то многовато . И вариант "вдоль стен" все равно надо как-то прятать. Если 20 см по высоте потолка некритична, я бы делал "прямо" за фальш-потолком.
Только колен получается не 2, а 4 (!!!)
Я тоже больше к варианту "прямо" склоняюсь.
Само собой будет фальш-потолок, но 20 см....
Весь потолок как-то не хочется на такую высоту опускать - наверняка будет "давить"
Как можно более изящно сделать?
Tailgunner написал :
Это не сюда...Это в "Мебель и дизайн интерьеров" .
sansan21 написал :
Это понятно
Еще вопросик - как при прямом вводе воздуховода в канал лучше сделать ОК?
Может прямоугольный воздуховод Вам поможет? Можно будет в 10см по высоте уложиться. Вот только размерчик (сечение) надо Вам побольше, чем стандартные широко представленные на рынке.
А вот этот вопросик не простой. Если дыра в стене не позволяет разместить ОК рядом (выше-ниже), то место ему только сбоку на подпотолочной трубе. И если будете трубу зашивать гипсокартоном, надо будет обеспечить сохранение вентиляции (врезать решетки). Впрочем, может быть и нетривиальное [решение]( ) (по заявлению автора - работает).
АнтонС написал :
Думаю вряд ли...
Максимум для пластиковых воздуховодов прямоугольного сечения - 204 х 60 мм
Потери возрастут
sansan21 написал :
Впрочем, может быть и нетривиальное решение (по заявлению автора - работает).
Нетривиальное, но неплохое, спасибо за подсказку
на счет трубы вокруг стен +-ы:
1.Дизайн можно сделать красивый, это для вас будет доп стимул, чтоб это сделать.
2.Вытяжки по своей производительности эти 10м прокачают запросто, если углубляться в это хоз-во, там проблема в стояках.
  1. Не забывайте, что для комфорта может понадобиться шумоизоляция труб
а минусы, тоже есть
Давайте по порядку
Про стояки. На кухне индивидуальный канал сечение примерно 20х20 см
Расскажите про минусы
Кстати, забыл упомянуть - вариант "вдоль стен" имеет еще одно ограничение: в зоне прокладки воздуховода получается 5 кабелей электропроводки. В случае какого-нибудь повреждения проводки придется пол-кухни разнести
2Tailgunner
Вриант с выводом "" не рассматриваета? Получится и воздуховод короткий и схема наиболее правильная.
не получится
в моем случае в варианте "на фасад" нужно пробить несущую стену (около 70-80 см), выйти на лоджию, пройти через стеклопакет лоджии, тем самым нарушив эстетику
На всякий случай приложу еще одну схему кухни, более расширенную
Небольшое примечание к схеме- стена между кухней и лоджией на самом деле толще, это несущая стена, мне просто перерисовывать лениво
А про них вы уже сами выше написали(длина, затраты, шум больше). Стояки не рассчитаны на кухонную вытяжку, в принципе. На счет проводки - если делать электрику правильно, то это очень редкий случай(повреждение), автоматы ставьте хорошие и обеспечьте соответствие тока отсечки сечению кабеля. Можно не обращать на это внимание.
На фасад, если есть возможность, лучший вариант.
Про то, что на фасад лучше, знаю.
Но, к сожалению, никак
Насчет стояка - вроде там неплохое сечение у него, порядка 20х20 см
Покритикуйте по новой схеме место установки ОК пожалуйста
а чего там критиковать, скудные данные, может их вам и хватит и всё вас устроит...
Какие данные надо?
А что тут критиковать? Это единственное место, куда его надо поставить.
Ну значит не ошибся
так тяните длинный - только на его выходе поставьте дополнительный канальный вентилятор - иначе КПД вытяжки резко уменьшится
я так понимаю у вас вытяжка даёт 200 м3 - ето если брать при скорости 3 метра и вашему диаметру 150... хотя такого диаметра нет, есть стандарт 160. я бы сделал так. Закажите канал 50*350 и пустите его по прямой. В него врезаете с одной стороны вытяжку с другой стороны канал идет прямо в стену, вырезаете выход под воздуховод. Делаете второй потолок и все. Потеря потолка 5 см неощутима... можете вшить в потолок лампочки... вот вам и дизайн и вытяжка... одно дело - это заказ канала... но там всего 3.5 метра...
Petr написал :
Негоже обижать [отечественного производителя]( ) .
так ето для канализации... канализация идёт 150, вентиляция идёт 160...
хотя может другие стандарты... я по стандартам ЕУ...
Как это нет?
sansan21 уже ответил
канализация кстати 110
Задача усложнилась
В нашей местности нету воздуховодов диаметром 150
Начинаем новый мозговой штурм
возможно в России 100. я же сказал по нормам ЕУ... по нормам ЕУ канализация - 100, 125, 150 и т.д. И не нужно со мной по этому поводу спор затевать. Но это не тема к вопросу. Я предложил тебе достойный вариант. Это единственный вариант, который не сделает с твоей кухни кузнечную мастерскую...
2Petr Я дал ссылку на украинского производителя, и Украина (как и Россия) - не член ЕС. Тем не менее, и в России 160 мм - стандартный размер для жестких металлических каналов (витых) и гибкой гофры. Но речь то шла о круглых ПВХ (или АБС) каналах. Думаю, что и в Мурманске можно заказать металлический воздуховод, даже и нестандартных размеров, только цена его будет сопоставима с ценой вытяжки.
2Tailgunner А что есть?
