У меня возникла проблема с выбором эл. лобзика. Пришла пора заменить кафель в ванной. Затем ламинат в квартире. Дальше будет использоваться на даче. Более универсального думаю нет. Покупать станок для резки кафеля, считаю не целесообразно. Можно было кафель и турбинкой порезать - да уж много пыли. А так, лобзик пригодится и для паркета, да и в быту он не лишний.
Мой выбор пал на MAKITA 4329, но сомневаюсь, сможет ли он пропилить 12мм керамики.
Ребята,абразивная пилка годится только для выпиливания очень коротких участков в мягкой стеновой керамической плитке толщ до 6 мм.Половую керам. плитку пилит еле-еле(2 см за 5 мин),за керамогранит вообще молчу.Сам через это все прошел.Ни Бош ни Метабо(абразив пилки и спец.пилки для керамики) меня не ввечатлили.Лобзик Фиолент.12 мм керамики ни одна пилка не пропилит(надрез Вы конечно сделаете,а потом )
Argent_ Лобзами удобно делать пропилы , в том числе и фигурные, когда подгонять надо по месту, коронками дырки сверлить. Резать плитку - нормальную на плиткорезе. Обтачивать ушм-кой с обдирым диском. Ставить на поток - резать плитку - лобзом - кощунство. Абразив пилки имеет свойство стачиваться. Вначале весело пилит, потом радость притухает. Для резки нескольких плиток плиткорез не нужен, можно сделать надрез и отломать - неужели мы всю жизнь владели выбором инструмента? Стеклорезом надпиливали и разламывали, пассатижами откусывали . Теперь не легче - голова кругом идёт от разнообразия инструментария - выбрать трудно .
АМАЗОН, тогда еще есть вопросы к Вам..., масштабно пилить лобзиком плитку и не собирался, где то так и уголки развечто подпилить, или на подразетниках (три розетки совмещенные). Предполагалось просверлить четыре отверстия по углам, и по двум длинным линиям прямоугольника пройтись болгаркой с алмазным диском. По коротким линиям распил делать лобзиком. Это реально? Или все же лучше это карбидо-вольфрамовой коронкой? ....и это, а вот такой самопальной можно?
Argent_ написал :
Это РЕАЛЬНО.
Argent_ написал :
Можно, но аккуратно. Еще мы сверлили балеринками с победитом. Главное центральную дырку пройти. Сверлим с лицевой поверхности, и для исключения разлома - после проходки более половины толщины - с обратки сверлим.
AMA3OH написал :
Ой боюсс я эту штуку...
А вот болгаркой с алмазным диском по керамике реально ли сделать относительно ровный распил (+- 2 мм меня устроит) .... чот я сумневаюсь что без опоры это можно сделать. (плитка половая будет, 8мм, 350х350 мм)
Argent_ написал :
А найти брусы 50-ки шириной 100-150мм нет возможности? Подложить картонки и зажать глухарями или саморезами сотками с небольшими распорками религия не позволяет? Брусы нижние укрепить к полу, листу ДСП, фанеры 8-12 мм, чтоб не скользил...
насчет сверления = дрель с регулятором оборотов с фиксацией - на курке вертушка, сбоку пипочка на небольших оборотах
AMA3OH написал :
Таа....ак! (с паузой в минут 5)...чет я не вьехал в конструкцию этого приспособления, не складывается она у меня А где похожее можно увидеть в картинках, не подскжете?
Буду очень благодарен Вам.
Я уже Вас благодарю за помощь.
Болгаркой можно, но пыли очень много, и она гад заполняет все комнаты, а пилить вне квартиры возможности нет. Покупать плиткорез ради одной ванны, тоже как то не хочется.
Argent_ написал :
вышел и на рабочем верстаке сфоткал
Argent_ написал :
Вместо верстака можно взять лист ДСП, на него доску 40-50 мм *100-150мм шириной и длиной ±1метр. На него притягивает саморезом вторую доску - верхняя. Между ними картонки сверху и снизу плитки. Распорки чуть менее толщины плитки под саморезами - кусочек дощечки. Затягиваем конструкцию и вуаля - плитка не катается.
Этот верстак собрал для расшивки и распила ГКЛ, ДВП, ДСП, фанеры, пластиковых панелей. Зазоры разной толщины. При ремонте очень радовался с ним - удобно. Теперь во дворе стоит - выносят вещи - подушки, матрасы при генуборке
McAfee написал :
А если занавесить дверь ванной целофаной цельным куском , а за ним одеяло, чтоб не распахивалось - то количество неуправляемой пыли будет меньше. Старый пылесос выкидывать не нужно, можно приспособить для таких целей - я старый Циклон применяю - их три штуки есть - сгорит - не страшно - щетки меняю, смазку произвожу, жужжжжжит нехило, но и сосет добро. Присеодини воронку хоботком к пылесосу, а раструб прикрепи около места реза и пыль будет всасываться ( ближе к той части, куда летят искры
