Неоднократно ставил FAR овские , работают без нареканий
михаил написал :
газовая колонка ,вдяной нагреватель-не зря к ним рекомендуют ставить повысительныйдавление насос.
малый напор значит большие перебои воды-то холодная то горячая--следовательно люди будут крутить краны туда сюда-КРАНЫ БЫСТРЕЙ СЛОМАЮТСЯ.
редуктор не сделает давление ниже если оно уже и без него низкое , он предотвратит его повышение выше нормы , тоесть он задаст некий потолок выше которого давление не прыгнет
вэл написал :
Цитата:
Сообщение от михаил
Можно же просто убавить,подкрутить,сделать поменьше-столько сколько надо
Это если стоят вентили( это и без школьной прграммы ясно),
Вентеля давление не регулируют. Давление регулируют только редукторы.
Не верите? Поставьте мономитр после вентиля и проверте. Сколько бы Вы его не крутили, давление не уменьшится, пока до конца не перекроете. Другое дело с редуктором...
Владимир С написал :
Сделает, увы. Во время разбора воды давление с редуктором будет ниже, чем без него.
Поэтому ставить его там, где и так меньше 3 атмосфер на входе - вредная затея.
ty-lev написал :
В сообщающихся сосудах, давление одинаково (физика, школьная программа).
При отсутствии потока между этими сосудами. > Краном, регулируется поток воды, а не давление.
Краном регулируется сопротивление крана потоку воды через него, а, следовательно, и падение давления при наличии потока через кран: Кран открыт полностью - сопротивление крана потоку воды минимально, падение давления на нем минимально. Кран закрыт полностью - сопротивление крана потоку бесконечно, падение давления на нем максимально и равно давлению в стояке. Кран в промежуточном положении сопротивление крана потоку находится между минимальным значением и бесконечностью (оно конечно), падение давления на кране при наличии потока через него от принимает значения от минимального до максимального, равного давлению в стояке (в зависимости от положения ручки крана). Таким образом кран представляет из себя простейший редуктор, позволяющий регулировать давление на своем выходе, изменением сопротивления крана потоку. > Давление регулируется только редуктором, у него принцип работы совсем другой.
Точно такой же, только имеется возможность более тонкой регулировки сопротивления редуктора потоку: кран закрывается на за один оборот, а за десять
Valeriy68 написал :
А если потока нет. Ночь, расход нулевой. Статика. А давление в стояке 8 бар например. Как без редуктора, вентиль спасёт?
В этом случае - никак. Но 8 бар в стояке - не фантастика ли? У меня на 12-м этаже (первого на раздаче) после замены стояка холодной воды на новый полипопиленовый давление на манометре выше 2,5 не поднимается. Так стоит ли закладываться на такой скачок?
Smic написал :
Нет не фантастика, а суровая реальность.
Smic написал :
1 атм., это 9,8м. водяного столба. Высота этажа вместе с перекрытием (от пола до пола) 3м. Примим условно, что 1атм = 3эт. С учётом местных сопративлений это приемлемо. 12/3=4атм. Прибавляем к ним Ваши 2,5атм., получаем 6,5 атм. на 1 эт. При этом обсалютно не важно, от куда вода идёт, с верху в низ, или на оборот. Всё ровно, на 1м эт. столб воды будет добавлять своё давление. Но ведь есть дома и с более высокой этажностью.
Smic написал :
Думаю стоит. Это, в любом случае Ваша безопасность. Ведь есть же форсмажорные обстоятельства и человеческий фактор. Но решение для себя каждый принимает сам.
Smic написал :
ty-lev написал :
Поставить редуктор - будет вообще беда с давлением. Вопрос уже не безопасности, а элементарного комфорта, в данном случае установка редуктора ухудшит ситуацию.
Smic написал :
Но Вы же водой пользуетесь не круглосуточно. Из практики, она чаще бывает закрыта, чем открыта.
Smic написал :
Редуктор, как раз, не пропускает через себя, давление большее, чем значение, на которое он отрегулирован. Таким образов, да же в статике, давление на приборах не повышается.
Ни один кран не спасёт Вас от гидравлических ударов, в отличии от редуктора.
Mazayac написал :
ty-lev написал :
ty-lev написал :
И в этой ситуации давление выше 2,5 очков не подниается.
ty-lev написал :
Не спасет. Но какова верятность гидроудара до 8 атомосфер? Чем он может быть вызван? И кто гарантирует, что при таком гироударе моя совершенно новая внутренняя разводка не выдержит, а старый стояк выдержит? Я почему-то, опираясь на личный опыт, во внутреннюю разводку верю больше, чем в стояк...
Valeriy68 написал :
Специально сейчас сфотил для вас
Я так понял, что этот монометр установлен на фильтре и показывает падение давления из за засорившегося фильтра. После устранения засора фильтра, попробуйте сфоткать ещё раз.
Но учтите, что самопромывные фильтры не всегда промываются простым открыванием нижнего краника. Если у Вас не зделана система обратной промывки, достаньте сеточку и почистите её зубной щёткой.
Вы уверены, что в момент съёмки в подвале было 10 очков? Давление не является канстантой и часто зависит от интенсивности использования стояка. Именно по этому, большинство бед и происходит глубокой ночью, когда все спят, водой ни кто не пользуется и давление повышается.
ty-lev написал :
Ну улыбнули Статика уважаемый, статика... расхода нет... ту-ту какой засор?
Стоит кстати система обратной промывки. Научить, как пользоваться пуская обратку через редуктор?
Вы наверное думаете, что манометр на редукторе показывает 1,8 бар, потому как на самом деле выставлен на большее давление, а в момент съёмки идёт расход воды? Расхода нет, так специально выставлено.
С праздником!!!
Valeriy68 написал :
Так ведь редуктор тогда в грязи работть будет.
Входной кран, магистральный фильтр, водомер, обратный клапан, редуктор, самопромывной фильтр...
Вы считаете, что для редуктора и обратного клапана магистрального фильтра не достаточно? Я и самопромывной то фильтр не всегда ставлю (всё зависит от заказчика).
