#1643117
Собрались на даче колед, наняли рабочих, они выкопали яму глубиной около 2х метров и диаметров 1,8 м, и сбежали на более выгодный объект.
А мне остали гору пустой породы и большую яму. Так как найти у нас очень сложно, у меня возник такой вариант: А что если эту яму немного увеличить, сделать 2 на 3 высотой 2 метра и забетонировать с армированием, толщиной стен приблизительно 10см, и использовать ее для хранения воды на даче.
Но вот сомневаюсь не потрескается ли бетон!!!
Если кто то сталкивался с подобной ситуацией - поделитесь опытом.
2аминат Бассейн называется..-
лучше если 15см будет но бетон нужно изолировать от воды иначе он не долго прослужит лучше изоровать бассейновой пленкой или той что тенты на машины делают
Говорят,пенетрон неплох и в применении прост,но нужно еще,чтобы грунтовые воды не затекали,а ваша не вытекала. Идеально залить все за один раз.
не потрескается.общивается сеткой стальной и штукатурится цпс.потом железнится,промывается и привет.
руслан1111 написал :
а что такое "железниться"..?
а можно просто пленкой толщиной 1-2 мм без бетонных работ?
Какой бетон собираетесь использовать, товарный или самопальный? Если товарный, то можно взять с высокой маркой по водонепроницаемости. В любом случае надежнее защитить бетон снаружи. А с внутренней стороны обработать жидким стеклом и будет вам счастье.)
я сделал 25 бассейнов и заявляю ;держит не бетон а гидроизоляция ; насчет житкого стекла не скажу не знаю ,делал mapeiевской гидроизоляцией эта точно держит ,но нужно основание гладкое а то расход будет ой ей
Trowel написал :
наоборот - добавки в бетон (пенетрон)
в крайнем случае изнутри
если снаружи - то бетон будет более влажным - в заморозки будет разрушаться
Trowel написал :
пока он не схватился ? просто после - не уверен, что это даст эффект - сколько текущих подвалов - если бы жидкое стекло помогало...
слышал, что жидкое стекло добавляют опять-таки в сам бетон
Может все-таки мне кто-то ответит : если просто пленкой для водоема, и как долго она может продержатся?
закройте от солнца - почти вечно - до первой крысы, крота или жука
аминат написал :
Если без доступа солнечного света - лет десять-пятнадцать. Если на солнце - два, три года.
аминат написал :
Можно. В 76 году, когда у нас появилась дача , из ёмкостей были пара леек да несколько вёдер.
Поэтому отец решил выкопать яму и облицевать плёнкой. Правда она была не таких габаритов как у вас, а скорей напоминала длинную, мелкую канаву, на 1,5 куба. Прослужила она 3 сезона, пока не обзавелись бочками. Как бассейн не использовали , так-как водичка в ней была прохладненькой. Плёнку снимали в конце поливочного сезона.
