#1643855
или не слишком ли я по-дурацкому сделал. Основная задумка - что б все не отключалось сразу. И основная проблема - разрешенный автомат на вводе 16А поэтому все розетки на один автомат.
Мощные потребители получаются такие, что одновременно все равно не включишь... Такие:
ТЭН 2000 Вт, 10А + чайник 2200Вт, 10А + утюг 2200Вт, 10А+ СВЧ 1100Вт, 5.4А + тостер 800Вт 3,6А + стиралка 2200Вт, 10А
imho 1 УЗО на всю квартиру хватит при таком вводе
проводка чем сделана?
РекламаБоксы IEK серии PRIME
Все модификации на 4-6-9-12-18-24-36 модулей.
Стиль, удобство, качество. PRIME: cоздан быть первым!
Подробнее
bambr+ написал :
не понял, почему? как это взаимосвязано, по моему неудобно будет это - все на один, а если поменять нада будет ... и два УЗО на резетки лишнее, одно 25А 30мА
10мА заменить на 30мА и световые УЗО заменить на тип АС. будет намного дешевле.
greg111 написал :
и световые УЗО
можно вообще выкинуть (сразу не заметил...)
аматор1 написал :
вообще выкинуть (
ну зачем? человек хочет удобств в хате а не на улице...
greg111 написал :
именно,УЗО в хате где сухо на освещение, не так уж оно там и важно, если только включатель не заставили ноль размыкать, а на улице всяко бывает...
Всё сугубо ИМХО
2bambr+ Вы, случаем, функции УЗО и автоматов не перепутали?
xKing написал :
NYM 2,5 и 1,5
аматор1 написал :
Так ведь... нельзя же работать только при отключенной фазе? Отключать фазу и ноль по каждой линии можно будет с помощью УЗО или нет? Потому в основном столько УЗО.
Да и при одном УЗО будет сразу все отключаться.
Так чем же 30мА лучше. Вот меня так подумать от розеток за жизнь дергало намного реже чем от световых линий. Так что я УЗО как бы и для защиты и для отключения собираюсь. Ну АС на свет может быть да, ...но вроде же были люстры на импульсных трансформаторах ... или я что-то путаю
2avmal откуда такой вывод?
bambr+ написал :
серьёзно???
bambr+ написал :
ну так конечно фен-шуйней
bambr+ написал :
можно, но зачем, для этого есть АВ
bambr+ написал :
эффект такойже как и на 10, но дешевле и проще купить
bambr+ написал :
или я что-то путаю
нет, но они там обычно просто "пшыкают"
аматор1 написал :
откуда такой вывод
схема уж больно неординарная. но теоретичкески работать будет. чуется мне такого ещё никто не предлагал на рассмотрение.
greg111 написал :
такого ещё никто
а шо? скромненько, простенько, со вкусом! и не за шкафом!
предлагаю свет на одно УЗО посадить а розетку ванной на отдельное. сумма не меняется а функционал лучшеет
аматор1 написал :
А вы видели когда-нибудь, чтобы после автомата ставили групповые УЗО?
аматор1 написал :
я что-то засомневался... УЗО же размыкает и фазу и ноль? Т.е. его можно использовать как выключатель? или как там "рубильник"
аматор1 написал :
Про отключение ноля. Я особо спорить не могу, т.к. не знаю, (там всякие сопротивления же у стояка или еще чего), но:
  1. мне так говорили
  2. у меня ранее в старой разводке стояли "пробки" на фазе и на нуле
    Поэтому мне особо проверять не хочеться
Спасибо за ответы и за столь неординарную оценку моей чудо схемы )
bambr+ написал :
Запатентовать не забудьте.
bambr+ написал :
да!
bambr+ написал :
да, но не желательно лишний раз без надобности (тест) его клацать...
bambr+ написал :
мне так говорили
бывает...
bambr+ написал :
вот тут другое дело когда пробка сработает в ноле а вы мацать провода полезете...
bambr+ написал :
для этого есть простейшие индикаторы-отвёртки
greg111 написал :
Просто кухня и ванна - ожидаемое место протечки и как раз на потолок со светильниками (это было много раз в моей жизни) и можно будет сидеть со светом в комнате. Ну розетки в ванне отключаться вместе с кухней. ну можно кухню с комнатами.
аматор1 написал :
есть и другой способ выключить УЗО)))
greg111 написал :
есть, но всё равно - клацать УЗО без надобности не хорошо...
аматор1 написал :
клацать будет за надобностью. и в паспорте у некоторых написано количество мех. циклов вкл-выкл. это больше чем за всю жизнь его будет ...
greg111 написал :
угу, 20 тысяч, а вот АВВ на разе 15 сдох... а про другие молчу, иных не знаю а тех и вспоминать не хоцца...
аматор1 написал :
АВВ на разе 15 сдох,
рекламацию и взад его...
аматор1 написал :
greg111 написал :
Ребята, вы чего, с ума что ли все посходили? Чего вы обсуждаете? Вы "схему"-то посмотрите ...
avmal написал :
ага, типа того... Устал сёдня, наездился по снегам, педали устал жмать так шо аж ноги болят...
avmal написал :
схему-то посмотрите
дык схемы то пока нет. вот и топчемся на том что дали. по двум параметрам хотя бы включение УЗО проходит- номинал больше или равен АВ и линия под защитой АВ.
greg111 написал :
Какого АВ? Там три автомата и четыре УЗО.
Трудный день?
bambr+ написал :
Тогда надо знать планировку квартиры. Идея в том, чтобы объединить свет в шахматном порядке.
greg111 написал :
+1
Вообще даже мне, специалисту по электрике со стажем в 1.5 месяца теории на форуме, понятно, что схема - просто бред.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
bambr+ написал :
Можно, но лучше это делать с помощю автомата, поставте двухполюсные автоматы 2Р или 1P+N.
bambr+ написал :
Для импульсников надо А, они намного дороже.
bambr+ написал :
Все правильно Вы учли, параметр бесперебойности питания получился довольно не плохой.
TankBoy написал :
Ошибаетесь! Хорошая схема!
