#1644945
Купил паркетную доску - а она выгнута примерно на сантиметр (при двухметровой длине). Это есть брак или стандартное состояние (толщина упаковки рассчитана именно на выгнутую доску)
Как измеряли?
В какой плоскости изгиб?
Изгиб типа "качели", чистовая поверхность внутри изгиба. "Винта" нет.
Измерял просто - положил на пол и померил расстояние от края доски до пола.
andres1 написал :
Янн:- Полежит ,выпрямится.
Такие прогибы формально недопустимы, однако не представляют большой опасности, если будете приклеивать доску. С другой стороны, доска приняла такую форму в попытке избавиться от внутреннего напряжения, и нагружать её в момент укладки может быть опасным для склеенных ламелей или лака.
уложить то может и можно без проблем, но это брак (либо условия хранения неправильные). А упаковка не рассчитана на изгиб - это изгиб получился из-зи того что было в коробке место куда гнуться.
Часто с этим сталкиваюсь,похоже когда заготовка проходит через станок ламинирования между двумя валами (а принцип сгибания круга у труб схож) получается вроде лодочки и этим страдают многие производители.
