Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1644984
Помогите, пожалуйста, с выбором щитового оборудования и правильной схемой щита для деревянного двух этажного дома.
Система питания в деревне однофазная (Ноль и Фаза). Ни каких более проводов и заземляющих шин на столбе не заметил.
В доме будет делаться проводка своими силами.
Дом стоит последний на линии. В старом доме, который в дальнейшем идет под снос наблюдаются
частое просаживание напряжения.
Вводный автомат и счетчик думаю поставить в отдельном герметичном шкафу на наружной стене дома в этом же шкафу разделить нулевой проводник.
Правильное ли такое решение?
Примерные данные, которые мне известны по разращенной мощности это 7 кВт
Вод со столба думаю сделать сипом 2 на 16 мм и у ввода в дом перейти на медь через орехи
Вводной автомат планирую поставить на 32А, розеточные автоматы на 16А и возможно 25А для технических нужд (эл. Инструмент, сварочный аппарат), свет 10А.
Все автоматы фирмы ABB. Не совсем понятны условия выбора УЗО, как можно минимизировать финансовые затраты на щитовую, но при этом сделать надежно и качественно
Пожалуйста, помогите подобрать необходимую начинку.
Электроприборы и примерная потребляемая мощность:
Приборы технического назначения (Используются не постоянно) :
Циркулярная пила 2000 Вт
Электрическая пила 1800 Вт
Лобзик 350 Вт
Дрель 800 Вт
Сверлильный станок 1000 Вт
Насос в колодце 500 Вт
Приборы в доме постоянное использование
Холодильник 1000 Вт
Микроволновая печь 900 Вт
Чайник 1800 Вт
Миксер 300 Вт
Зажигалка для поджига газовой плиты 10 Вт
Телевизор 300 Вт
Телевизор 300 Вт
Рессивер спутниковой тарелки 150 Вт
ДВД плеер 150 Вт
Компьютер с монитором 800 Вт
Обогреватель 2000 Вт
Пылесос 1800 Вт
Умывальник с подогревом воды 1500
Итого: 22960
Группа освещения:
На входе в дом два фонарика 120 Вт
Крыльцо 100 Вт
Веранда две люстры 360 Вт
Настенные бра на веранде 400 В
Свет на лестнице 100 Вт
Коридор две люстры 360 Вт
Настенные бра в коридоре 200 Вт
Кухня люстра 240 Вт
Настенные светильники 200 Вт
Люстра в большой комнате 240 Вт
Бра в большой комнате 200 Вт
Декоративная подсветка 300 Вт
Люстра в маленькой комнате 180 Вт
Бра в маленькой комнате 100 Вт
Свет в коридоре второго этажа 200 Вт
Свет в первой комнате второго этажа 180 Ват + 100 Ват бра
Свет во второй комнате второго этажа 180 Ват + 100 Ват бра
Свет в подсобных помещениях 200 Вт
Итого: 4060
Получается приличный перебор. Дом находится в деревне в 280 км от Москвы. Конечно такую мощность в деревне ни кто не даст. Но естественно, что вся эта нагрузка одновременно включаться не будет.
2Yurik27 и....
Yurik27 написал :
где???
Схемы примерные. Просто для наглядности.
Yurik27 написал :
замечательно!
ждите ответа... ждите ответа...
Можть тему в "Юмор"?
По частным домам много тем, почитай сначала, может сразу и ответ найдешь.
Не хочется глумиться и обижать, а на форуме это любят, особенно с новичками.
Покури литературу.
И со своей схемой приходи, поможем.
А за тебя делать никто ничего не будет. Люди за это деньги получают
Diska написал :
Вы хоть сами поняли что аффтор хотел (7кВТ
haramamburu написал :
Можете и в юмор, если хотите. Спасибо за помощь.
Diska написал :
Тем действительно много. Уже перечитал многие из них. Но вопросы всеравно остаются.
Yurik27 написал :
Эти три схемы и есть мои. Нарисовал их примерно чтоб понять, как и что сделать.
Diska написал :
За себя делать я и не прошу. Ни у кого "кусок хлеба отнимать тоже не собирался"
Yurik27 написал :
это правильно, но 7кВт гораздо меньше 27кВт
Впринципе если правильную защиту поставишь, то попробовать можно, по крайней мере при перегрузе вырубаться будет.
щиток надо постораться подробный сделать, как можно больше разбить на линии
серьезная нагрузка, а обогреватели это доп. отопление или основное?
Diska написал :
Обогреватели и умывальники будут использоваться не часто. В основном только в тот период, когда становится очень холодно. А так основное отопление в доме это печка + будет делаться централизованное отопление с дровяным котлом.
Количество обогревателей вполне возможно, что сократиться до одного, двух. Умывальники используются тоже только во время мытья посуды, но и умывания себя любимого.
Diska написал :
7 квт мне принципе хватит. Все обогреватели разом включать не буду. Нет в этом смысла. Сейчас в соседнем доме вообще только 5 кВт и все работает без проблем.
Yurik27 написал :
Ну вот видешь, оказывается не все так плохо.
Следующий твай шаг, нарисуй схему.
Кабель выбери ВВГнг.
на свет поставь 1,5кв
на розетки 2,5 кв
свет 10А автомат на группу
розетки 16А автомат на группу.
Кстати ты указал, на схеме контур заземления, он существует или планируется?
Yurik27 написал :
подумай нужно ли тебе это, 25А это 4,5кВт, если ставить такой автомат розетка нужна силовая, да и нагрузки у тебя такой нет, из представленного тобой оборудования, самая мощьная нагрузка 2кВт, а это 10А
Для умывальников однозначно надо ставить узо
На схеме укажи в какое помещение что и как идет
Diska написал :
Нет контура заземления нет. Будем варить его и закапывать рядом с домом.
Diska написал :
на розетки 2,5 кв
Кабель думал или такой или NYM брать. По номиналам автоматов 16 и 10 А тоже все принципе понятно.
Возникают вопросы о правильности разделения нулевого проводника на защитный и рабочий, выбора номиналов УЗО противопожарного и групповых. Имеются подозрения, что узо может вышибать при включении, например насоса в колодце или какой-нибудь пилы.
Умывальники представляют из себя пластиковый бак, в котором спираль как в чайнике только большого размера.
Про техническую розетку подумаю. Но тесть частенько пользуется сварочным аппаратом 1500 ват примерно + одновременного могут врубить пилу, а она уже 2000 Ват. И тут уже стоит задуматься или следить, чтоб не включали или все же делать отдельную розетку для этих нужд.
Yurik27 написал :
одну розетку(стандартную бытовую) больше чем 16А нагружать нельзя иначе будет плавиться
Diska написал :
Это абсолютно логично. Но можно и розетку силовую поставить и к ней подключать подобные потребители.
Но вопрос принципе так и остался в силе по выбору комплектующих для щита.
