Сделал из влагостойкого гипсокартона потолок в ванной, хочу пошпаклевать и покрасить матовой красочкой. Мастера сказали покупать фасадную краску, но в магазине отговорили, сказали что в помещении эта краска вредна для здоровья. Посоветуйте чем красить?
15828 написал :
Есть такое.
15828 написал :
Краской пригодной для окраса помещений с высокой влажностью. У всех нормальных торговых марок такие есть.
Трудно советовать конкретно, не зная что имеется в продаже в Вашем регионе.
На счет экологичности краски. По моему это больше зависит от производителя нежели от того, какая краска внутренняя или фасадная. Самыми безопасными красками конечно же есть импортные краски, которые выдерживают европейские стандарты. На них обязательно должно указываться содержание летучих органических соединений VOC (volatile organic compounds).
Так же существуют универсальные краски, которые применяются как снаружи, так и внутри помещения. Например у Капарола - Amphibolin.
А вообще водоэмульсионные краски по определению экологичные, учитывая то, что 80% населения до сих пор используют внутри ПФ-115.
jurrec написал :
В фасаде и VOC может быть нормальным, но все равно это фасадка. Да и его содержание может быть от 0% до 50%, и при этом все подойдет на внутреннюю отделку.
Антисептики в фасадной не пригодны для внутренних работ. Антисептическая краска для внутр. помещений будет дороже чем фасадная с антисептиком, т.к. в ней другой, более дорогой антисептик.
Я покрасил Тикуриллой Луя! шелковистой,спецальная для ванн и влажных помещений.
Настоящий от туда.... А самое главное красиво получилось!
баночки 0.9 литра хватило и на туалет и на ванну! рекомендую.
Вышеуказанных материалов не нашел, шпатлевку в магазине предлагали АКРИЛ-ПУТЦ. Краску тоже не могу найти специальную влагостойкую для ванн, сказали что можно использовать любую акриловую. Так ли это, кто знает?
15828 написал :
Можно и любую, если вообще не интересует результат Деление красок: "для сухих", "для влажных" помещений, "наружных/внутренних" работ... не "от балды" ведь существует.
15828 написал :
Нет, не так. Особенно если брать отечественный сегмент. Наши пишут АКРИЛ на всем, что не попыдя. Красивое маркетинговое слово в России без каких-либо обязательств качества.
У меня полуматовый акрил, для внутренних и наружных работ, в т.ч. для пола. Ходить не пробовал по потолку, но стоит уже несколько лет нормально (до этого фасадка через пару лет плесенью пошла).
