#1645602
Вот такой шедевр от строителей надо утеплить. Вернее, даже не утеплить, а закрыть доступ свежему ветру... Планируем поставить пенопласт и задуть пеной. Затем заказчик хочет зашить этот проём пластиковой вагонкой... В принципе, вариант, вроде терпимый, но меня терзают какие-то сомнения... Может, какой-нибудь другой БЮДЖЕТНЫЙ вариант (без Церезит 84, к примеру) есть?
всё - к лучшему?
2koris65 нормальный вариант только там если поставите пенопласта 5 см то потом каркас+вагонка не вылезут на стекло ? есть там раширительный профиль на раме? или там зазор 5 см пены+рама 4-5см?
Бюджетнее пенопласта, пены и вагонки ничего не придумаете. Но будет холодно с той стороны, предупредить надо заказчика
2отделкин Получается, что пенопласт будет между "квадратных труб". Небольшой зазор до окон есть. Основная задача - не утеплить, а что бы ветер не гулял)))
Кucka написал :
В смысле, с какой стороны?
всё - к лучшему?
С той стороны, которую Вы сфотографировали А то это сейчас заказчику надо чтобы ветер не гулял, а потом вдруг тепла захочется или полочку на ту стену присобачить.
Кucka написал :
Да не маленький он уже, знает))). Тем более, квартира - под сдачу))
всё - к лучшему?
koris65
"повезло" с объектом
а как квадратные трубы утеплять будите? или по ним пенопласт проложите?
missouri написал :
между ними - пенопласт, к ним - креплю вагонку...
missouri написал :
Людям "повезло" с домом... Вот тут, начиная с поста 14, я про этот дом пишу:
всё - к лучшему?
koris65 написал :
ой, при открытой форточке-двери потечет...ручейком именно такое наблюдаю сейчас у себя на недоделанном балконе. ветер не гуляет...только весенние ручейки
missouri написал :
Да не должно, вроде... Там и под окном не утеплено, просто герметично мет.профилем зашито )
Да и заказчик что-то стал говорить про отца, который сделает всё это... Ну и ..., ...- легче)))
всё - к лучшему?
