#1645704
Подскажите в чем может быть дело! У меня природный газ стал гореть оранжевым цветом во всех камфорках плиты и в газовом котле тоже самое! Однако у соседа в 100м. от меня-все нормально! Диаметр моего газопровода 60мм.Давление 1.8
Дело к оранжевой революции идет! А если серьезно, то это признак недостатка воздуха в газовоздушной смеси. Либо признак очень сильной запыленности газа или воздуха.
А как обьяснить пермену его состояня!Скажем утром горит синим пламенем к вечеру оранжевым?
Варианта два.
Невероятный- состав газовой смеси на перекачивающей станции изменился , или давление в магистрали резко выросло. Впрочем он вполне вероятен, если речь о баллонном газе- немного потеплело, вот бутан с пентаном и поперли .
Более вероятный. На плиту убежало нечто соленое и мясное. Вот соли натрия и калия и окрашивают пламя в желто-оранжевый цвет.
А если давлене выросло,газ окрашивается в оражевый цвет? Я еще раз хочу обратить внимание на то,что наблюдается некая переодичность- утром нормально, к вечеру меняет цвет!
kralex написал :
Возможно, барахлит (или не справляется с нагрузкой) оборудование ГРП (газорегуляторный пункт), и вечером при увеличении потребления газа оно не держит на выходе требуемое давление газа. То есть давление газа снижается при возрастании его потребления, что приводит к плохой работе газовых приборов, ведь они рассчитаны на номинальное давлении газа, как правило, 130 мм вод. столба (1274 Па); если давление меньше, то может иметь место ваш случай (низкое давление газа приводит к недостаточному подсосу воздуха из-за уменьшения энергии струи газа, выходящей из форсунки и направляющейся в горелку плиты).
kralex написал :
Может, его дом ближе к ГРП?
Возможны и другие причины, в том числе вышеуказанные.
Очень похоже на то,когда газовики открутили заглушку-газ поступал волнообразно! Сосед ,находится дальше от ГРП-у него все нормально! Пламя в горелки имеет напор,т.е.поднимаеся на 2-3 см.
kralex написал :
Давление 1.8
А это что означает?
Это даление в газопроводе,вероятно в мБр
Является ли изменение цвета пламени горелки плиты следствием неполного сгорания газа можно проверить, посмотрев на посуду, которая используется на плите. Если на посуде есть копоть, значит, газ сгорает не полностью. Если копоти нет, то, полагаю, цветом пламени можно не заморачиваться.
Хотя, конечно, не помешает прочисть горелку и форсунку.
Serx написал :
Мне кажется это основная причина.
Если бы форсунка была грязная, газ горел бы постоянно красный! Но он горит вечером- красный, утром синий !Да я бы не заморачивался,если бы точно знал,что газовый котел коптит не от этой причины! Хотя на кастрюлях копоти нет!
А высота пламени вечером не уменьшается? У нас была авария на газопроводе, колонки даже не зажигались из-за низкого давления, а котлы горели еле-еле но синим пламенем. Так что с падением давления тут вряд ли связано. А вот то, что с резким ростом потребления газа вечером возрастает поток в газопроводе среднего давления и оттуда может начинать лететь грязь, так это вероятно.
kralex написал :
А,проветривание помещения пробовали? Окна на пластик не меняли?
kralex написал :
Та же байда вторую неделю наблюдается. Район - ЮЗАО, Новые Черемушки. А у вас какой?
У меня г.Сходня!
Кириллёнок написал :
Вы предполагаете я живу в вакуме?! Синдром появляется сразу в разных помещениях и пропадает срау везде! А что такое среднее давление? Я слышал у нас на ГРП поднимали давление!
dmvt1 написал :
Высота пламени кажется становиться больше когда газ оранжевый!
Ну тогда вот Вам и ответ. Спасет только установка собственного редуктора на газовую магистраль.
То есть этот эффект возникает при избыточном давлении?
dmvt1 написал :
А что за редуктор? С низкого на низкое? Бывают такие?
... трубите в барабан газовщикам - у них ГРП барахлит -избыточное проскакивает...
Байпасс написал :
kralex написал :
... лучше перебдеть... поугорают к .беням... а про соседа потом органы выяснят...
