#1645766
Не работае электроподжиг на 1 конфорке (нет искры), а на другой искра поджигает газ только на минимальной подаче газа. Подскажит, пожалуйста, что делать. Если менять керамическую свечу или регулировать расстояние, то как это сделать (последовательность действий). Плита Гефест. Спс.
Не дождался ответа и разобрался сам. Оказывается крышку плиты держат 2 самореза, распложенные по её переднему краю. Открыл и оказалось, что со свечи слетел контактный провод. Но с регулировкой пока эксперементировать не стал.
РекламаПодарки от GROHE!
Подарки при покупке сантехники GROHE и Смесители Eurosmart со скидкой 15%
Подробнее
Гость, Здравствуйте. Подскажите плиз ,проблема такая плита гефест 3100, блок розжига BR-1-1. Сгорел резистор, какого номинала понять не возможно, схемы не нашел мож сталкивался кто ?
