колонка греет воду только при + на улице чистить радиатор пробовал газ идет нормально а посуду не помоешь что можно сделать жена достала
... вода на изливе нормального напора или нет?
...теплообменник почистил или только "пробовал"?
.. куда "нормально идет газ" и в чем это выражается?
привет!вода среднего давления,ТЕПЛООБМЕННИК снял продул промыл горелки горят ровно
Может быть:
растянулась или прохудилась мембрана в водной части (лягушка).
Разобрать бы, посмотреть - не повредит. При необходимости заменить мембрану, а заодно лягушку прочистить, проверить ход штока, ход штока газового клапана (не подзахрясли ли).
Посмотри на соединение водяной части с газовой.Может ослабли винты крепления(3штуки)и давлением воды водянку "отодвигает" от газовой части и длины штока не хватает для полного открытия газа на горелку.А после закрытия воды,под действием труб,водянка возвращается на свое место.
старая нева перестала греть воду
