#7030252
И еще вопрос, провода нуля и заземления (?) в плохом состоянии. Что будет, если они замкнут, есть ли от этого защита на уровне подъездного щита? Защищает ли от этого реле напряжения на вводе щитка (понимаю, что нет, но вдруг)?
UncleSam написал:
Главная отличительная особенность «нуля» и «земли» в их назначении. «Нуль» совместно с фазой предназначен для питания электроприборов, а «земля» для защиты людей от поражения электрическим током, если случится пробой.
UncleSam написал:
megrad написал:
UncleSam написал:
UncleSam написал:
megrad, то есть при замыкании полыхнет вполне себе неплохо. И ничего не выбьет, защиты нет?
UncleSam написал:
Вы о чём - уточню перемыкание фаза - ноль(земля) или ноль - земля?
megrad написал:
Ноль — земля, конечно же. Защиты нет. Если МЧС приедут вовремя, то спасать уже будет некого
Radio написал:
Radio написал:
megrad написал:
Radio, почему же не запрещают совместуню прокладку этих проводников?
У нас они протянуты в одну трубе и провода сильно от этого истерлись.
Для квартирного оборудования такое замыкание не опасно же?
UncleSam, Вы всё таки пережеваете за
megrad написал:
перемыкание ... ноль - земля
megrad написал:
megrad написал:
megrad, естественно
UncleSam, Вы даже этого не заметите - если на вводе.
Пока не отгорит ноль или монтаж выполнен не правильно.
Если после УЗО, то оно сработает.
megrad написал:
megrad, естественно, речь о том, что земля отломится или где-то не подключена.
UncleSam написал:
Вы определитесь : замыкание между ноль и землёй или обрыв земли?
Кстати - перенесём диалог хотя бы в Вашу тему. данная не соответствуют
нашему диалогу. Жду в Вашей теме.
megrad написал:
UncleSam написал:
megrad, https://mastergrad.com/forums/t311872-proshu-zamechaniya-sovety-po-sheme-kvartirnogo-eletroshchita/
Добрый день! Подскажите по схеме щита в частном доме, 15кВт 380В.
От прошлых хозяев достался щит с одним узо на 10 автоматах.
Накидал схему нового щита
Правильно все раскидал?
УЗО на группы, дифы на духовку,водонагреватель, стиралку.
Правильно подобрал? номинал реле, УЗО, дифов?
Сборку проводом 4мм или 6мм делать?
Планирую собирать на EKF или варианты кроме ТОПов?
. Сeргей,
Зачем ? Когда эти Девайсы можно спокойно раскидать по группам , на отдельный линиях .
Или вы думаете, что вы отдельными диффами на 10мА поднимите свою безопасность?
Всего надо подумать, какой системы заземление вы будете делать.
UncleSam, День Добрый,
Сeргей написал:
Про заземление уточните, пожалуйста: есть/нет, если есть, то какое?
Сeргей написал:
Бывает.
Сeргей написал:
УЗО на группы
Если нужно бюджетно, то трех УЗО достаточно на всё.
Сeргей написал:
Не нужно, проще под УЗО всё распределить. Но, если есть возможность поставить все АВ 2P.
Сeргей написал:
Назначение автоматов непонятно, поэтому сложно ответить. УЗО можно взять 25А, или, если какая-то отдалённая перспектива электрокоммунизма, то 40А, хватит за глаза.
Сeргей написал:
Не надо.
Сeргей написал:
Сейчас ТОПы IEK, Chint, DEKraft, но и те же ABB, Hager можно приобрести...
MaSeVi написал:
Не надо.
А чего? Екф тоже топ.
Radio написал:
Среди EKF)))
MaSeVi написал:
Сeргей написал:
Сeргей написал:
Бывает.
Сeргей написал:
УЗО на группы
Сeргей написал:
Сeргей написал:
Сeргей написал:
Не надо.
Сeргей написал:
MaSeVi, спасибо за ответы
заземление штыревое есть, насколько заходит в землю не знаю
нужно соотношение цена качество
автоматы - свет по комнатам и розетки по комнатам, дифы хотел на отдельные приборы
по бренду ясно, буду калькулировать
Сeргей написал:
Ясно.
Сeргей написал:
Первое. Пользуйтесь, по возможности, штатными решениями по гребёнкам (шинам), клемммам и т.д.. Вам будет проще.
MaSeVi написал:
Radio написал:
Среди EKF)))
MaSeVi,
Наверное, речь про Аверис.
Сeргей,
Вам про систему - ТТ , или TN- C S. ???
dokar, хороший вопрос, в щите на столбе заземление уходит в землю, в дом идет 4 провода по воздуху, дома из щита провод идет к штырю в землю.
