Dstrok написал :
Плуг показал себя предсказуемо – отломался держатель
А какой у Вас плуг , ПН-1 или ПН-2 ? Юрик этот держатель сразу усилил , не дожидаясь аказии . В будущем хочу приварить груз на стойку плуга , как на старых Гальдони . Когда навеска уравновешена с двигателем , тогда вообще удобно работать . Я это почувствовал , когда приварил крукляк к картофелекопателю (из комплекта КК-3) , ничуть не пожалел потраченных 100 грн . В пЕрвые два года я копал всегда держась за ручки : , т.к. двигатель перевешивал , а с грузом пошло просто пестня , тут ещё маленький груз :
Михаэль написал :
Тяга только как упор или она что то регулирует?
регулируемый упор
igorka написал :
Я не понял это что сверху над двигателем , редуктор?Он что у вас на газу работает?
Это клапанная крышка на двигателе МС-10 на мотоблоке МБ-8 .
Доброго дня.
Мотоблок с 2006г. и этой весной пропала искра. Как потом оказалось - коммутатор/ФРГ/ "накрылся". С первой попытки поставить зажигание от "Восхода" не получилось. В городе порылся в инете и понял в чем проблема.
Схема исправленная /рабочая/. Коммутатор пришлось закрепить снаружи блока зажигания и для высоковольтного провода просверлил отверстие.
Заводится с пол-оборота и работает вроде как мягче.
Из доработок- заменен шнур заводной на тонкий /мягкий/ тросик.Тросик работает года 4-5, а поначалу мучились, на огороде не совсем удобно менять "шнурок"
Датчик подключается к нижнему Д, к верхнему Д выключатель, который импульсы с датчика "садит" на землю и двигатель перестает работать.
Д - катушка датчика
З - катушка питания зажигания
О - катушки питания освещения, звукового сигнала
Я думаю , перед тем , как кто то начнёт ставить "стороннее" зажигание , он обязательно посмотрит схему того же мотоцикла Минск и всё будет понятно :
Все схемы всех мотоциклов и мотороллеров идентичны и практически любое зажигание можно заменить друг другом . На этом сайте есть ВСЯ необходимая информация :
Юрий VW написал :
поздравляю...
скоро наверное придётся Вам заняться переоборудованием мотоблоков МС в минитрактора, я думаю, что кому то это будет интересно, почему нет...
на прошлой неделе родственник себе взял МС-4.05, а плуг ему всучили какой то МС ПН-4, фото к сожалению нет, в инете тоже таких нет - кто что скажет, может кто видел такой плуг?
думаю интересно было бы многим ,главное чтоб финансы позволяли .я попробовал пахать без переднего адаптера,так больше не хочу,тяжеловато
igorka написал :
Да, в двоём - без проблем довезете! Плуг ПН-2 лучше брать, я им около 40 соток вспахал и ничего не отвалилось (хотя, многим ПН-1 нравится, но требуется сварочный аппарат).
Михаэль написал :
Кто, что может сказать о назначении тяги между МБ и фрезой у буржуев? Тяга только как упор или она что то регулирует?
Чисто по фотке - очень напоминает третью точку тракторного крепления орудий.
Dstrok написал :
нарезаю рядки, раскладываю картофель и засыпаю
Вот процесс раскладывания, росточками вверх, мне показался самым долгим, правда раскладывал по заранее нарезанным бороздам на пол поля, так что приходилось ходить по териконам так, что-бы не засыпать и незатаптывать... но были помощники.
Андрюхан написал :
Летом буду наблюдать за обещаным "асфальтом" после дождей. Лично у меня нет никакого асфальта,всегда мягкая нормальная земля!
Так земля-то у всех разная, о чем часто забывают...
Андрюхан написал :
Нов вот я не могу понять,зачем пользователи уменьшают обороты фрезы! Я вот доволен обработкой своей фрезой,земля в пух и вредителей меньше,особенно медведок!
Said1960 написал :
Вот потому и уменьшают - "пух" не есть хорошо (так считают), нужна мелкая комковатость
Ну вот опять-же, земля разная, требования разные, само понятие "пух" - разное.
Я могу сказать, что этой весной очень доволен результатами фрезерования с полным набором ножей (только с набиванием всякого мусора на киль разобраться нужно) на суглинке, после прошлогоднего рыхления и вспашки тем-же МС. После фрезы земля именно мелко-комковатая, но в местах остановок (киль почистить) и повторного прохода уже комковатости почти нет. Фреза шла хорошо по обработанной на осень земле при оборотах двигателя 1750-1900 обортов в минуту (тахометр установлен) на первой передаче, а вот если обороты поднять до 2500-2800, то фреза начинает молотить куда активнее и "комковатости" почти нет.
На давно необрабатываемых, заросших землях, МС с фрезой не пойдет на 1900об\мин - заглохнет. На таких участках наверное и пригодится редуктор. Но к чему спешка? Планирование и еще раз планирование (ненавижу планировать ) - осенью вспахали, весной профрезеровали (ну еще гербицидами можно в особо тяжелых случаях).
К стати, о гербицидах. На прошлых выходных был в селе (погодка - жуть: мокро и холодно, на обувь налипает земля по 5кг на каждый сапог за три шага...), пошел глянуть на пырейное поле опрысканое "Ураган Форте 500 SL" две недели тому. Зелень несколько пожелтела и поблекла, но никакого видимого разложения и вымирания растений я пока не наблюдаю. Это нормально?
Опрыскивал я в сухую погоду, около +12градусов воздух, буквально сразу поле заката. На следующий день немного похолодало, но без осадков. Может холодно было и зелень "впала в спячку", соответственно минимизировался обмен веществ и действующее вещество не попало в корневую?
Пока надеюсь на свое непонимание процессов и что все идет нормально.
И главное - в четверг-пятницу приедет сервис. Я таки решил, что нужно специалистам показать все свои сомнения, так как гарантия по сути закончилась и дальше все придется самому. Сломанный болт на крышке вызывает тревогу, что что-то где-то внутри тоже может быть не так...
Имеется легкое подвывание коробки на транспортных передачах (как при недовключенной передаче), масло из датчика давления, крышка бензобака за зиму распухла так, что я весной ее еле отвернул, а сейчас она закручивается на пару оборотов... Ну и заодно обтянут головку динамометрическим ключем (думаю, у них такой должен быть), может клапана подрегулируем по необходимости (цокает один)...
А так, вообще - лично я МБ очень доволен. Все эти проблемы - решабельные мелочи!
vet1969 написал :
Зелень... пожелтела и поблекла, но никакого видимого разложения и вымирания растений ... Это нормально?
Да , это нормально . Через две недели увидите результат . Во время дождей ВСЕ препараты плохо срабатывают . Это я могу сказать с уверенностью в 100% , т.к. по работе приходится опрашивать фермеров и все как один в прошлом году жаловались на работу средств защиты растений из за дождей .
Вот , например работа аналога "Раундапа" в междурядье :
Всё всплошную было заросшее Медуницей и Рясцом .
vet1969 написал :
Оптимальная температура для обработки , это 15-25 градусов и за 4-8 часов до осадков . Обратите внимание , что лучше всего бороться с многолетниками осенью :
vet1969 написал :
Мне думается , что дело не в крышке , а в свойствах металла расширяться и сужаться в зависимости от температуры . Я каждую весну еле отвинчиваю крышку , а весь сезон нормально . Как наступают холода , проблема , если это можно так назвать , появляется снова . Я никогда не завинчиваю пробку до упора и завинчиваю не спеша , что бы не испортить пластиковую резьбу .
vet1969 написал :
Это не зависит какой у Вас плуг , они лопают на любом и на ПН-1 и на ПН-2 .
Дело в том , что ПН-1 были разных видов и бракованные и нормальные и пашут они нормально на предназначенных для них грунтах .
vagin написал :
Мне думается , что дело не в крышке , а в свойствах металла расширяться и сужаться в зависимости от температуры . Я каждую весну еле отвинчиваю крышку , а весь сезон нормально . Как наступают холода , проблема , если это можно так назвать , появляется снова . Я никогда не завинчиваю пробку до упора и завинчиваю не спеша , что бы не испортить пластиковую резьбу.
А я прошлой весной затянул нормально и потом пластиковая резьба была испорчена и пришлось заказать уже металлическую, зиму пережила нормально...
Ford21-15 Поздравляю Вас с приобретением, сам таким пользуюсь год, очень выручает... Еще есть возможность сделать адаптер...
Лично я заказал себе еще одну стойку на одной фирме (это, что у Вас спереди крепиться к прицепу), дозаказал в Снежном еще один комплект ступиц с тормозами, останеться только присобачить колеса и сиденье и у меня будет прицеп и адаптер отдельно...
У меня на МСе стоит движок садко6.5 сил Просто когда покупал блок(с рук) то он троил на высоких оборотах,да и заводился не ах,а запчасти на МС,пипец какие дорогие!Садко использую уже не первый год на кутаиси,вот и решил такой же поставить на МС,переоборудование вмнесте с покупкой мотора обошлось 2000гр,А по сравнению с габаритами МСовского мотора,садко просто нет! Ну в принципе доволен переоборудованием,и зимой катаю на нем,и расход меньше чем и д 250!
Юрий VW написал :
это тот прицеп, что можно переделывать в адаптер? типа 2 в 1?...
именно, меня все устраивает, кроме того, что нужно часик потратить на переоснащения с прицепа на адаптер, поєтому я и взялся за єто дело...
Как только разберусь с колесами, то сделаю фото, будет такой мотопоезд, к МБ прицеплен адаптер, а к адаптеру прицеп, а єто значит, что будет економия по времени и все будет по отдельности, нужно прицеп - взял прицеп, нужен адаптер - взял адаптер...
Михаэль написал :
У меня такой фрезы нет. Но могу себе представить какой вес у этой навески и ее устройство. Фрезы там расположены вертикально и тяга одновременно поддерживает корпус фрезы (сама фреза прикручивается двумя болтами к редуктору) с катком и устанавливает нужную глубину фрезерования.
Доброго дня! Товарищи,прошу помощи! Отзвонился в Снежное и в сервис и в ТехМаг,нет не где соединительного переходникаИ не знают когда будет! есть только карданчик. просто когдато мне попадалась статья,но не помню где,один товарищ делал себе сам этот переходник.Так вот может у кого нить есть размеры этой детали!
Заранее спасибо!
KoxiC написал :
как и говорил, у меня родственник себе на прошлой неделе взял себе МБ МС-4,05, теперь хочет прицеп, так как он не хочет делать себе прицеп сам, я ему советую взять сразу 2 в 1, то есть прицеп и адаптер сразу - Адаптер для мотоблока «Мотор Сич АД-2В»
цена на заводском сайте
в ТЕХМАГе Винница -
