#1648906
Вопрос по существу. Нарезал я резьбу М14 на патроне, навернул его на болгарку, на болгарке обороты регулируются колесиком 2800-10000. Такой вопрос, как мне поставить курок чтобы можно было запускать ее плавно как дрель. Спасибо заранее! (PS если спросите зачем объясняю:угловые дрели дорогие, а болгарка нет=)
надо приспособить кнопку на соответствующий ток от дрели
меня больше интересует
sunset написал :
неужели нет биений????
sunset написал :
Смотря какая УШМка.
Я бы взял ушм Лепсе со шпинделем 12*1.25 Правда, пришлось бы мутить понижение оборотов.
greg111 написал :
Нету, нарезал по старой резьбе 12*1.25. так что все ровненько, патрон вращается идеально. А болгарку я выбрал Бошевскую срегулятором, 2700 рубликов. лекгая, компактная, кк раз для дрели. Но меня не устраивает что при включении она сразу набирает обороты. А мне нужно бы присверливаться. как быть?
А зачем патрон болгарке?
Suever написал :
Смотря какая УШМка.
Для дрели сойдет сама дешевая, главное с регулятором.
Andrei 1993 написал :
патрон+ болгарка= угловая дрель
sunset написал :
ИМХО ничего не сделать. Если задАвите обороты установкой доп регулятора - момент на валу будет совсем никакой, хоть там и передача 4:1 или около того.
sledoput написал :
А константная электроника не поможет? Просто я не совсем понимаю, почему шурики могут на назких оборотах крутить, а здесь не получится?
sunset написал :
я тоже- дрели на низких оборотах тоже работают
greg111 написал :
так да, там ведь тоже редуктор стоит
Хз, попробуйте. Просто на ушм заявляют момент 3-5 Нм.
sledoput написал :
Да ну нафиг я сегодня у продавца давил шпиндель на пол, вращалась как резвая это при чем на 2800.Там ведь редуктор понижающий стоит, т.е. момент на шпинделе больше чем на валу якоря за счет большей ведомой шестерни. так ведб? Короче! подойдет от дрели курок с реостатом или нет, вот в чем вопрос
sunset написал :
Это само собой, но странно, 3-5 нм тоже откуда-то взялись. Вот, например, метабовские ньютоны
Я наблюдал работу маленькой ушм с регулировкой, при перегруженном генераторе. Бодро крутилась на воздухе, но при контакте с материалом стопорилась.
sunset написал :
потому, что в них ПЛАНЕТАРНЫЙ редуктор
sledoput написал :
Да, тут кстати на сайте прочитал что вообще ок 1 Нм ок киловатта болгарка. вообще не понимаю тогда, как при такой мощности такой маленький момент, и как у шурика такой большой=)
Автору - если так хочется плавности набора оборотов - стоит попробовать сколхозить выносной блок регулировки. Здесь на форуме обсуждалось.
sunset написал :
Передаточное число - страшная сила.
БОРОДАТЫЙ написал :
Да в том и дело. У дрели червяк- передаточное число большое, у болгарки вроде бы косозубая передача под 90 гр., передаточное число маленькое в жертву высокой скорости шпинделя
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27062
sunset написал :
Скорее всего просто не получится. Это одно из неудобств данной схемы.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20660
sunset написал :
У дрели косозубая цилиндрическая, у болгарки косозубая коническая. Червяк выглядит совсем иначе...
Кстати, если нормально накернивать - то проблем с засверливанием не возникает.
Alex___dr написал :
Да, точно.
«(PS если спросите зачем объясняю: угловые дрели дорогие, а руки дешёвые. А мозгов вообще нет =)»
Исправил-с!
Wazawai написал :
А мозгов вообще нет
моё мнение- использование по такому назначению при сильных нагрузках грозит выходом из строя болгарки. а если не налегать- будут гореть свёрла.
в инете наткнулся на такую угловую насадку
lex200 написал :
...Всё давно придумано.Ни одна угловая насадка,да и прикрученный к болгарке патрон,и даже специальный угловой(съёмный)патрон к дрели(шурику),не даёт удобств в работе(нужна вторая рука),как просто угловые дрели...Да и экономия в бабках,-сомнительная.Болгарка приличная+патрон+работа,или простая дрель +нормальный угл.патрон,не намного дороже готовой угловой супердрельки или шурика,типа, GWI...
helmutivan написал :
+1!
Болгарка Бош 115 мм с регулятором оборотов стоит 2700, патрон 120 р, работа своими руками- нарезка мечиком резьбы в патроне бесплатно. готовая угловая дрель стоит больше 8 косарей. считайте сами.
greg111 написал :
Какие сильные нагрузки??? думаю при распиле кругом стальных труб или работе проволочной насадкой нагрузки не маленькие, если еще считать что площадь сопротиления сверла поверхности гораздо меньше! И с чего сверла будут гореть интересно, если обороты выставлять как у дрели. Тут вы ерунду не говорите. Болгарки с константной электроникой на 3 тыс. об. вообще не зарываются, проверяли в магазине.
Wazawai написал :
Исправил-с!
Ну судя по всему вы это не от большого у вас ума написали.
Gold_eggs написал :
+1!
Я смотрю тут много народа, кто особо не любит заморачиваться что то пытаться делать своими руками, и даже живя в 21 веке с круглыми глазами смотрит на такие вещи, как например угловая дрель. Думаю сий девайс стоил бы дешевле, не было бы тем на сайте подобной моей. Да и дрель никогда полноценно не заменит перфоратор, и шурик не заменит угловую дрель.
