#1649115
В новом доме в квартире вся цементная стяжка покрыта мелкими трещинами (паутиной). Подскажите чем можно заделать (или обработать) поверхность пола перед нанесением жидкого самовыравнивающегося наливного пола. Впитываемость стяжки очень высокая и вода из раствора наливного пола моментально впитывается через пористую поверхность и мелкие трещины. Посоветовали загрунтовать клеем ПВА разведенным в воде? Заранее благодарен зв ответ.
2ich.home 1) загрунтовать поверхность можно стандартным акриловым праймером
2) от трещин в наливайке это может не спасти
Реклама
Армированная цементная штукатурка ВОЛМА-Аквалюкс
Трещин не будет!
Цементная тонкослойная штукатурная смесь, армированная волокнами.
Подробнее
Ну а чем же всетаки заделать мелкие трещины?
ich.home У gans gr есть что ответить (из смесей Форбо) А нужно ли их заделывать? Стяжка бунит? Что Вы там планируете? Наливайку, потом - ламинат? Можно наливайку попробовать сделать по сетке...
всё - к лучшему?
ich.home написал :
мелкие трещины
у каждого свой размер.
посмотреть бы что значит у вас мелкие трещины, может и запросто забить на них, все равно заливать.
а может и правда придется их подмазывать (что бы не протекла смесь).
как их много?
koris65 написал :
+1.
может статься, что у вас нормальная плоскость и перепады, и стабильная но с усадочными трещинками, тогда может и не стоит заморачиваться.
ну и раз сильно впитывается то сразу и поцарапайте поверхность, если сильно крошиться, то надобно будет и укрепить или выбрать безусадочную смесь.
опять же есть смеси (быстрые) которые из-за сильной впитываемости не сработают должным образом.
сфотографируйте.
