#1649388
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
В своем доме имеется не совсем ровный деревянный пол в кухне , а точнее совсем не ровный. Основные данные. Пол (обрезная доска 50-ка) имеет следующие дефекты: не ровная поверхность и уклон. Перепад высот по всей ширине пока не измерял (мешает мебель), а в середине метровый уровень показывает перепад около 2 см . Пол лежит на 3 балках. Полностью разобрать пол и выровнять балки не могу т.к у стены которая находится чуть ниже стои газовый котел и дымоход. Возникает вопрос- как можно выровнять такой пол.
1 Можно ли разобрать часть пола ( до котла) и сначала выровнять лаги, а затем перестелить пол?
В этом случае, я думаю, надо предварительно отсоединить котел от газовой трубы? ( На всякий пожарный )
2 Может проще на существующий пол сверху настелить фанеру. А котел и дымоход оставить на деревянном полу? Такой вариант не очень хорош , Т.к высота кухни всего 2,2 м
Подскажите ,что лучше. Есть ли надежда на успешное осуществеление первого варианта?
У маненьки,моей,в деревне,такой же пол и котел, в углу.Пол кривенький,но прочный.Переделывать,думал,а потом передумал.)))Лучшее,враг хорошего.А какой ,чистовой пол, планируется?
Реклама
ВОЛМА-Унишов. Шпаклевание швов ГКЛ без серпянки.
Швы ГКЛ без серпянки!
Позволяет не использовать армирующую ленту при заделке швов ГКЛ и ГВЛ.
Подробнее
Спасибо .Я тоже на эту переделку не сразу решился. Но уже заколебалось под мебель кусочки подставлять , чтобы столы ровно стояли. А в этом году нужно будет поток переделывать, плитку на стены - вот и возникла мысль и с полом что-то решить. А чистовой пол лучше бы деревянный. Или этиже доски (их можно в крайнем случае и перевернуль другой стороной и строгануть) или купить нормальных половых. А если фанерой- то не знаю пока. Лучше-бы линолиум , но сомневаюсь не испорчу ли таким образом балки и деревянный доски т.к не будет проветривания. И двигать балки с подключенным котлом - страшновато.
