#1649933
На третьем году почти непрерывной работы Термекс стал выбивать УЗО. Почитал интернет вроде может быть ТЭН, но смущает что выбивает только один режим, а на втором работает нормально. У термекса такая система что на нем два выключателя: первый на 700 Вт второ1 на 1400, соотв если оба включить будет 2100, так вот выбивает только если включить на 1400 или оба, а если включено только на 700 - то нормально работает, что же это может быть?
Скорродировал второй тэн(?) бак из нержавейки?
Второй ТЭН, который на 1400, скорее всего контакты горят, посему большой ток - срабатывает УЗО.
Димaн написал :
не понял этой фразы, расшифруйте плиз
2Stani Иногда помогает переворот вилки от нагревателя в розетку,но уже надо искать новый ТЕН для замены
Сервис тоже говорит что скорее всего ТЭН, правда так и не понял почему выбивает только на 1 режиме, но он вроде не дорогой - попробую поменять
УЗО выбивает из-за утечки на корпус с сетевых проводов. УЗО не защищает от перегрузки, для этого существуют автоматы. Судя по тому, что выбивает конкретно при включении второго ТЭНа, то утечка на копус в нем. Увы, только замена ТЭНа.
