алексa написал :
Резьба диам. 300-400мм. От чего??
...встречаются на "Пэтриотах",но там в дюймах,придётся поковыряться в наших "булавах".....
helmutivan написал :
Это УАЗ-ПАТРИОТ?? ПОдразумевается??
алексa написал :
ЯнН:- А Вам зачем?
Вы надыбили подобную гайку или вам ее напротив надо заказать?
алексa написал :
....это, ПОдразумевается,крышки от ракет....Америкосовских и пр.
Мне надо подобрать, от чего-либо.
Или заказать токарю, резьбовое соединение из стали , диаметром
300-400 мм.
алексa написал :
Или заказать токарю
По моему, без проблем заказать на любом машиностроительном заводе.
Если это не труба с резьбой - вынести проблема, только вывезти.
алексa написал :
300-400 мм.
...не,ну серьёзно,что это...?Ведь ни в нефтепровод врезаться хотите....?
__________________
Всё гораздо проще.
Это будет изготавливаться --тифон.
Это соединение, надо,--- на заднюю гайку.
Вот готовый "воздушный тифон" продается
И, кроме того, почему именно такую гайку? Может оказаться доступнее сделать "фланцевое соединение"
Давным-давно учительница по математике, объясняя интегралы, говорила: "Если не можете проглотить слона целиком, ешьте его по кусочкам".
Если не находите решение Вашего вопроса "в лоб", попробуйте иначе поставить задачу: как соединить две детали?
алексa написал :
тифон.
алексa написал :
Погуглил - тифоны, даже очень мощные, гораздо меньше.
Или годзилу изображать!
ну, может, автор "Титаник" строит. Чтобы в тумане извещать о присутствии.
Helis написал :
за тот, что на фото, просят 2000$. Он того не стоит.
Похожие есть у меня несколько.
А вот тифон 425 мм.
А вот коллекция.
Справа от колеса--оно стоит для масштаба,-- 3 тифона Т-9.Задняя гайка 9 дюймов.
Кстати, если есть единомышленники--обращайтесь.
Так-же преобрету Локомотивные и судовые тифоны и свистки.
А это паровозный свисток.
И чего только на свете не бывает
7351 написал :
Наверное, пока, не бывает, резьбового соединения, диаметром 325мм. которое я ишу.
алексa написал :
7351 написал :
