Начитался рекомендаций, советов на форуме. Решил покрасить потолок в квартире - новостройке. Ну потолок по качеству на 4ку. Ладно.
Прогрунтовал потолок, на второй день стал уже красить.
Все хорошо если смотреть на потолок под прямым углом, НО! стоит посмотреть под углом в градусов 30 и вот тут разочарование. Белые места есть и есть темные полосы, как будто не прокрашены, подхожу, нет, белые, да и помню при прокраске много раз проверял что все ли прошел, ничего ли не пропустил?
Потом стал вспоминать в каких местах появились эти "темные полосы" И понял что эти темные полосы появились в местах соединения двух участков как бы. То есть вот прошелся я первый участок 70 на 40 и второй участок, и вот место соединения их виден. Не понимаю, в чем проблема.
Краска Parad w1. Какая то густая. Да и не сказал бы что она матовая. Все равно немного да глянцует, чуток. Да и высыхает как то шустро. То есть буквально за пару минут глянцевость от влаги пропадает.
В чем проблема господа =( Уже три слоя и все никак.
Тоже посоветовали выкинуть этот парад в1 и взять дюфа супервайс. Якобы даже на это можно положить слой и будет отлично. Эх... Чтобы поддержать российское производство надо иметь огромный опыт за плечами =) Как мне показалось.
Все дело в том, что в местах стыковки Вы проходили валиком уже по высохшей краске, следовательно там толщина слоя получилась больше. Естественно при косом свете все эти изъяны видны. И проблема заключается в том, что все последующие слои краски будут все больше подчеркивать наслоения.
В таком случае, обычно шкурят весь потолок и заново перекрашивают.
P.S. Не стоит экономить на краске.
PP.S. Когда красите, обращайте внимание на температуру в помещении(идеально 18 градусов) и влажность(если воздух сухой - краска сохнет быстрее).
Здравствуйте.Подниму ветку.Есть вопрос,нужно красить потолок в комнате,,гипсокартон.Мастер посоветовал купить краску Текс для кухон и ванн влагостойкая,на банке ещё зелёный листочек нарисован,подойдёт ли она дла комнаты,матовая она или всё таки нет?заранее спасибо.
2savka А какой ответ вы хотели услышать ?
Формально, по спецификации производителя - подойдет, а степень матовости можно оценить визуально при покупке на образце с выкрасом.
Зелёный листочек, как правило, говорит об экологической чистоте материала. Хотя нашим стандартам ещё очень далеко в этом до ведущих мировых производителей: то что в штатах производится только для наружных работ, у нас легко проходит все испытания для внутренних работ.
Матовая она или с блеском? Тут iale прав, только на выкрасе поймёте что и как, но обязательно перемешать перед применением. Возьмите литр и попробуйте, всё станет ясно.
