#1651899
Прикрутил тут вчера электрический полотенцесушитель Energy - вот такой
Так там клеммник под фазу и ноль, земля вообще не предусмотрена.
Ну, воткнул, закрутил, работает. Но как-то странно и немного неспокойно. Почему корпус не заземлён.
Так и должно быть? Может они все такие? Или мне просто "повезло"? Вроде полотенчик не Г, довольно недешевый, и даже шведский, как ни странно.
villoso написал :
А по "паспорту" не двойной защиты (изображение - квадратик в квадратике)?
Хотя, как в анекдоте: бьют не по паспорту, а по *оже
Реклама
Счетчики однофазные в ЭТМ от 577 р.
Счетчики Энергомера, Тайпит, Инкотекс и др.
в интернет-магазине ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Особенность и удобство этих моделей - независимо вращающиеся на 180° секции полотенцесушителя. Количество секций в разных моделях – от 1 до 5. Ширина (плечо) секций может быть разная - 425 или 625 мм. Понять количество и ширину секций можно из маркировки полотенцесушителя – цифра после латинской D обозначает количество секций, наличие буквы К после этой цифры говорит о том, что ширина секции у такой модели – 425 мм.. Например, модель Energy U chrome D3 51 W – 3-ех секционная, ширина секции 625 мм, мощность – 51 Вт. А вот модель Energy U chrome D4K 44 W – 4-ех секционная, с шириной секции 425 мм и мощностью 44 Вт.
Предусмотрена возможность организовать как открытое (с помощью установленного электрошнура с вилкой длиной 1,5 м), так и скрытое подключение (демонтировав этот шнур).
Мощность прибора невелика и сравнима с обычной электролампочкой, что не позволяет использовать этот полотенцесушитель в качестве полноценного источника тепла в ванной комнате.
Нагревательный элемент – греющий кабель, благодаря чему полотенцесушитель нагревается быстро и сразу по всей длине, примерно за 20 мин. Рабочая температура поверхности полотенцесушителя - 60 – 65 °С.
В комплект входят дюбеля и саморезы для монтажа полотенцесушителя.
Полотенцесушители ENERGY могут работать постоянно и без отключения.
  • производство – Швеция;
  • тип: поворотный, секционный;
  • количество секций: от 1 до 5;
  • цвет: хром;
  • мощность – от 11 до 85 Вт;
  • температура поверхности – до 65 °С;
  • нагревательный элемент: греющий кабель с двойной силиконовой изоляцией;
  • не требует заземления;
  • дополнительная защита от перегрева;
  • класс электробезопасности II;
  • тип подключения: возможно как скрытое, так и с помощью установленного кабеля с вилкой (1,5 м);
  • влагозащищенный выключатель со световой индикацией;
Спасибо
Успокоили
