#1653940
Добрый день. В коридоре есть ниша под шкаф. План коридора и внешний вид на рисунке в приложении.
Сначала думали в эту нишу поставить шкаф-купе. Так как ниша с одной стороны длиной 40 см, то делать полностью прямоугольный шкаф не очень, получается нужно делать с углом, как на рисунке.
Сестра говорит - не зачем вам шкаф, делайте что то типа гардеробной, того размера как показано на рисунке. Жене тоже эта идея понравилась, а вот мне как то не очень. Мне каждется много места будет занимать в коридоре.
С другой строны квартира небольшая и под одежду иметь что то более чем просто шкаф - практичнее. Да и теоретически сделать дверь для гардеробной - это дешевле чем шкаф. Вот и не знаю теперь.
Посоветуйте, что лучше сделать в моем коридоре? Может быть вообще что то другое, но в разумной стоимости конечно. Было бы не плохо если б каие нибудь эскизики или фото того что можно в мой коридор засунуть. Спасибо.
вам ничего не мешает сделать гардеробную комнату совместив оба варианта.
на свободу движения ни один из вариантов не повлияет)
Белая роза, спасибо. Вроде одна маленькая деталь (возле двери сделать стенку 40 см) - а можно сказать то что нужно. А то мне не нравилось именно то что дверь гардеробнй будет соприкачаться со стеной под углом
А не подскажите как лучше сделать наполнение? Я так подозреваю нужна вешалка для плечиков, просто вешалки под одежду (имеется ввиду верхняя одежда). и полочки под обувь и всяку мелочь. А вот как это все разместить? С дизайнерством у меня не очень
В соседней теме про гардеробную в спальне давала ссылку на полезную информацию, посмотрите.
Решающий вопрос в следующем - сможете ли вы использовать тот прирост внутреннего пространства в гардеробной по сравнению со шкафом. Спроектируйте внутренне наполнение гардеробной и шкафа. Сравните по количеству запихиваемого (именно в штучных вещах, ибо в простом объеме сравнивать не совсем корректно). И решите, стоит ли это количество того места, которое откушает гардеробная от коридора.
chekalin-v написал :
Если сделать эту стенку ~60-65 см, то по этой стене удобно расположится одежда на плечиках.
Мишутк написал :
Вряд ли будет прирост внутреннего пространства. Разница между шкафом и небольшой гардеробной в том, где находится хозяин - снаружи дверок или внутри. Если внутри, то для хозяина тоже пространство нужно И этот объем не компенсирует отсутствие внутренних перегородок.
Но есть и другие факторы:
  • внешний вид;
  • более удобный доступ к вещам из-за отсутствия фасадов.
Melvi написал :
Перед дверями шкафа тоже нужно место - операционное пространство. Другое дело, что в случае шкафа это пространство является частью помещения, увеличивая его визуальный объем. Прирост внутреннего пространства будет в П-образной гардеробной, за счет совмещения операционной зоны для левой и правой сторон. Все ИМХО, просто сам сейчас в раздумьях - делать гардеробную в комнате 18м или нет.
В принципе называть мизерное пространство комнатой немного не верно, точнее будет встроенный шкаф. Возможно это всего лишь российское разграничение: одни двери - гардеробная; стенки + верх/низ + двери = шкаф-купе.
Как вы расположите двери значения не имеет, хоть буквой П, хоть буквой Г, хоть еще как, важны цена и вместимость.
Лично мне по-душе когда только одна дверь и все располагается вокруг меня. Это дает возможность 1. разместить все до самого потолка и дотянуться до чего угодно ни сходя с места, 2. очень-очень-очень-очень прилично сэкономить.
имхо
Белая роза написал :
Лично мне по душе когда только одна дверь и все располагается вокруг меня.
В данных габаритах это практически неосуществимо.
Даже если наполнением будут только узенькие полочки глубиной до 40 см, пространства в "комнате" практически не останется. Если же разместить там что-то более габаритное, например вешала с одеждой (глубина ≈60 см), то войти внутрь уже не получится.
А если так?
Melvi написал :
а если так
мне нравится как самы2 лучший вариант
для такого очень маленького пространства только так возомжно
