Имеется настенный итальянский газовый котел Beretta. При включении горячей воды при постоянном напоре воды течет то горячая вода, то холодная, при этом слышно как включается и выключается котел. В чем может быть причина?
С уважением, Михаил.
Из личного опыта эксплуатации, могу предположить:
У меня такой же котёл как и у вас. Этот эффект называется ТАКТОВАНИЕ. Это косяк всех этих котлов. Исправляется только перепрограммированием контроллера. Повторяю - это проблема всей серии этих котлов. У нс в доме их 12 штук. Вот так..
Да, вот ещё что. Фирмы Beretta не существует, котлы эти собирают под Краснодаром, и ещё где-то. Советую снять с него кожух и убедиться вообше в правильности и аккуратности сборки. У меня, например, не были закручены несколько винтов на горелке. А соседям когда ставили, то выяснилось, что нет платы розжига...
Сушествует только кооператив RIELLO, там и ищите ответ...
