#1654672
Доброго времении суток имеется болгарка Hitachi 12sr2 не подает признаков жизни. Разобрал проверил провод питания, выключатель, щетки, выташил ротор то же вроде все норм. Вытащив статор увидил то что на фото внизу, думаю сдох именно он тк признаков жизни вобще нет=)
Как вы думаете диагноз верен?
ЗЫ если сдох статор сколько он примерно стоит и можноли его в Питере достать?
ЗЗЫ конечно проще купить другую но у меня руки чешутся=)
R8ven написал :
Где-то обрыв. Ищите. Неисправный мотор должен хоть как-то работать.
in my humble opinion
проверил все до щеток обрывов нет...
Kvost написал :
+1.
R8ven написал :
Тогда я бы заменил кабель на пробу - обрыв кабеля питания (излом) проверить. А то все целое - и не гу-гу.
Если сдох статор, то (не знаю, как у Вас в Питере с обеспечением снабжения), я бы попробовал подобрать аналог статора от другой УШМ. Думаю, что варианты совпадений найти можно... Китай все таки...
Если машинка поработала (на фото непонятен износ зубчатой пары), то можно поискать новую со скидками.
А запах от статора горелого лака есть???
2 R8ven
Статор "сгорел" 100%, даже на фото видно как обгорела изоляция вместе с арматурой.
При таком сгорании как правило контакта нет вообще !
Плюс ещё ваш статор был уже перемотан когда-то !
Так-же проверьте ротор, сопротивления ламелей и мне непонятно, что у вас за синяя грязь возле коллектора. Случайно не оплавленая пластмасса ? Если так, то есть вероятность повреждения изоляции ротора.
Service-man написал :
какое примерное сопротивление ламелей должно быть?
Грязь находится под лаком похожа на краску какую что ли, ротор на вид нормальный
возможно тк болгарку мне отдали думал просто провод переломан поэтому взял
ЗЫ Спасибо огромное=)
Попробую завтра найти статор)
извиняюсь, деталь внизу на фото, вставляется в статор, насколько я понял это что термодатчик?
