#1655023
Потёк смеситель (не ГРОЕ,- так... китай видимо) из-под ручки "джойстика).
Поход по магазинам показал что такого-же точно - нет, а другие или дороги или не подходят по размерам. Купил (в кастораме) похожий,- поставил, а он тоже течёт оттуда же сновья! И сопло оказалось близко к краю - неудобно набирать рукой воду- об раковину задевает (рука).
Решил разобрать старый смеситель. Отковыриваем Инь-Янь (кругляшка с половинкой красной, половинкой синего цвета), появится доступ к винту под плоскую отвертку, отвинчиваем и снимаем рукоятку, отвинчиваем полусферу (декоративную), отвинчиваем гайку (ключ на 30) - Внутри будет цилиндр пластиковый с керамическими пластинами которые и подают воду при движении джойстика влево-вправо- вназад-вперёд. В отверстия керамической пластины вставлены силиконовые трубки длиной 1 см. Их три штуки: на горячую воду, на холодную и на излив. Вынимаем их, убираем везде налёт грязи и камня. Модуль (пластик-керамика) можете не разбирать - там ломаться нечему, хотя ради любопытства стоит попробовать,- это легко делается, там 2 защёлки по бокам.
Протечки образуются за счёт изменения длины (усыхания от температуры может?) этих силиконовых трубочек. Ну или может изначально китаец плохо гайку затянул (она и прижимает модуль к латунному телу смесителя).
Аккуратно смазываете силиконовые трубочки с торцов силиконовым герметиком, ставим на место, затягиваем гайку, вставляем декоративный колпак, одеваем на джойстик ручку, завинчиваем винт.
Вуаля,- смеситель снова готов к бою.
В этот пост призываются фотографии разобранных китайских смесителей.
Самый оптимальный вариант - поменять картридж. Под такие смесители 35-150 руб. И силиконовые уплотнения будут с ним в комплекте новые.
Рано радуешься.... теперь этот геморрой с утечкой воды через верх или дудку крана у тебя будет периодически возобновляться пока ты этот смеситель не выкинешь....
Iggy63 написал :
В одном случае из десяти помагает простое подтягивание прижимной гайки. Все остальные попытки отремонтировать этот смеситель (кроме замены картриджа на родной), как правило, ни к чему не приводят.
..да ещё.... Продавцами не афишируется, но однорукие смесители рассчитаны на давление воды не более 5 атмосфер. Как правило отсюда все беды.
VladM написал :
Мало у кого такое высокое давление. Достаточным считается давление в 2 атм.
VladM написал :
Совершенно верно
VladM написал :
А на какое давление рассчитаны двухвентильные смесители?
Ну так оне тоже-ж разные...
Так какой смысл в заявлении о 5 атмосферах?
Все смесители имеют диапазон рабочих давлений до 6 атм, рекомендованное давление — 3 атм.
Iggy63 написал :
Не надолго это!Я один раз так же перебрал и через пол года он снова потек.Китайские смесители это лотерея-или будет долго без проблем работать или быстро сломается.Если заказчик покупает китайские смесители, то ставим мы их без гарантии.Уже были случаи когда заказчик установку 2 смесителей в один день оплачивал.
dmitriy81 написал :
достаточно гарантии на выполненную работу,вы же не завод производитель отвечать за поломку ,причина которои не связанна с вашим монтажём
orinbasar написал :
Я имел ввиду гарантию, что он заработает.Вот и бегают менять или покупать новый, естественно монтаж второго смесителя тоже оплачивается.
Wazawai написал :
Э-э-э... В картриджах "одноруких" смесителей усилие прижима керампластин друг к другу обуславливается физическими размерами и упругостью силиконовых уплотнений и регулироваться принципиально не может. В двухвентильных - (за все конечно не скажу :-) ) но усилие поджатия всё-таки можно увеличить. В обычных многооборотных - вообще проблем нет.
