#1655432
Не подскажите, есть потолок на кухне, обои флазелиновые. Белые. Хотим покрасить чем - нибудь, чтобы можно было при случае слегка протереть влажной губкой. В квартире все потолки покрашены Sadolin Innetak. Здесь Sadolin Bindo 7 подойдет? Или может быть что-то подобное из Dufa? Или еще что-нибудь посоветуете. Хотим белый матовый неблестящий цвет.
Bindo 7 очень даже пойдёт.
Реклама
Воск для бань и саун GNature 290
- Жаростойкий -до 120 *С,
- Защищает стены полы полки от грязи и влаги,
- Не меняет цвет и запах древесины Подробнее
vrong написал :
Плита газовая или электрическая ? Вытяжка над плитой есть ?
Потолок на кухне через энный промежуток времени ( зависящий от типа плиты, вытяжки, пристрастий хозяев к жирной еде и т.п. ) может потребовать не чуть влажную губку, а мокрую тряпку со стиральным порошком
Здравствуйте. Являюсь техническим консультантом компании Meffert-Polilux. Хотелось бы внести некоторые разъяснения на обсуждение. Во первых флизилиновые обои! Если я вас правильно понимаю речь идет о гладком ровном флизилиновом холсте без виниловой набивки структурного рисунка метровой ширины, которые часто применяют в качестве получения финишной гладкой с однородной впитываемостью подложки под покраску? Правильный выбор! Главное не прогадать с использованием клеев! Исключительно рекомендую готовые к применению дисперсионные (чаще встречаются модифицированные ПВА дисперсии) клея для флизилиновых, текстильных и стеклообоев, а также для любых видов тяжелых обоев! Причина!: высокая клеящая способность (как начальная так и во всем процессе эксплуатации). большой сухой остаток - доля воды 50-70% в отличие от сухих клейстеров -до 98% (экономичность), влагостойкость ( благодаря качеству дисперсии и наличию добавок исключение отслаивания холста в момент нанесения водной краски). и соответственно благодаря наличию фунгицидов или альгицидов (что крайне актуально в вашем случае, ведь кухня это - горячий влажный пар, копоть, различная органика и жир в воздухе и т.д) не поддержка и исключение развития каких либо микроорганизмов под обоями. Теперь о краске. Учтите, что материал Bindo 7 - краска на основе ПВА дисперсии с незначительным содержанием стирольных мономеров (основа всех латексных красок). Т.е. как говорится дисперсия сополимеров. Краска предназначена исключительно для сухих помещений, а наличие стиролов придает пленке эдакую эластичность и оптимальную стойкость к незначительным механическим нагрузкам (в виде легкого влажного протирания без применения моющих средств). Благодаря эластичности краска рекомендована для покраски любых обоев под покраску ( хорошо стягивает и заполняет стыки между холстами). Учтите Bindo 7 долго не прослужит: сперва пожелтеет, при мытье останутся залоснения, а учитывая шершавую поверхность флиз холста, гряз медленно и постепенно будет забиваться в поры. В ассортименте Dufa есть влагостойкая акрилат - стирольная краска Mattlatex D100. В отличие от Bindo 7 краска влагостойкая- это плюс, но глубоко матовая - это минус. Матовые поверхности не практичны в эксплуатации и не долго сохраняют свой первозданный вид. Советую вам приобрести если Dufa то Seidenlatex D101: если Sadolin то Bindo 20 или Inova Extramat; если Dulux то Diamand Matt; если Tikkurila то Luja полуматовая. Успешного ремонта.
iale написал :
Плита газовая, козырек над плитой будет.
2 Meffert
А почему Bindo7 пожелтеет, просто такая краска (желтеющая со свременем) или от возможно частого мытья? А Bindo20 не слишком для потолка? (мы ей откосы на окнах красили).
vrong написал :
Для газовой плиты краску надо посолиднее. 7-ка будет слабовата.
vrong написал :
не слишком
Я что-то совсем ничего не пойму, с каких пор Биндо 7 на основе ПВА?
Разве вообще можно сравнивать Mattlatex D100 и Биндо7? Mattlatex D100 -это бюджетная краска а Садолин это профессиональные материалы.
Биндо вполне подойдет для кухни она отлично моется. Я согласен есть краски более устойчивые но они стоят на порядок выше.
Если есть возможность, я бы рекомендовал Тиккурилу - Луя, или Капарол - Амфиболин.
2Meffert А Meffert и Тиккурила в Акзо пока не входят!?
