#1655565
Может есть у кого-нибудь правый (со стороны сцепления) подшипник КВ на пилу STIHL 084. Артикул 9523 003 4385.
От себя тоже готов много предложить, спрашивайте, если что-то нужно
а размеры какие? подшипники они вообще стандартизованы.
2BECHA пишут 20Х47Х15, но в подшипнике специально сделано место для установки сальника, кстати надо будет поискать каталоги по подшипникам
а фото можно? а то никак не соображу как это сальник в подшипнике
204й подшипник 20х47х14
А какой тип подшипника?
Если шариковый однорядный то может подойти отечественный подшипник 204 с размерами 20х47х14мм
(импортное обозначение 60204). Если с металическими защитными шайбами то наши п/ш 80204 (шайбы с 2х сторон) или 60204(шайба с 1 стороны) Если с резиновым уплотнением то 180204 или 160204.
Подшипник с шириной 15 мм нашими заводами не выпускаются.
Подшипник там шариковый однорядный но недумаю што подойдет от кого небуть,там так сделано-внешнее кольцо шире внутреннего на 3мм,в него впресовываетса сальник зажымающий кв.
2МШтиль Я посмотрел в Медиакате "где используется" - получилось 084 и 088. Потом посмотрел MS 880 - получилось 880 и 088. К 880 реально найти? Я не в курсе, просто не было случая ремонта ни разу. У нас их практически нет.
У 088 указано с этим размером два: 4385 и 4386. У 880 уже 4386. Фиг знает...
А старики в Представительстве не в курсе, интересно?
2BECHA фото будет
2Olegych действительно на рисунках и по параметрам 4385 и 4386 одинаковы странно что нет информации об изменении кода. Надо будет сравнить визуально. Спасибо
Они, может быть по сепараторам разные - пластик/металл. Или по количеству шариков - такое тоже на чём-то было.
На первой фотографии слева подшипник с сальником пилы STIHL 056, справа 084, посередине MS 180 для сравнения. На второй довольно интересный коленвал 084.
получается что кромка сальника работает по внутренней обойме подшипника?
на левом да
Только на левом. На правом - по коленвалу. Такие часто попадаются после ремонта не в сервисе с перебитыми в глубину сальниками - там ограничителя никакого, можно продавить прилично, миллиметра на 2,5 - 3 глубже.
2Olegych Оказалось новый подшипник отличается только наличием канавки во внешней обойме, думаю на работу влиять не будет
Зачем она, интересно? Вообще ни при чём.
Я думаю чтобы больше смазки попадало, на неделе попробую запустить
Добрый день.извините что залез в вашу темя. мне тоже нужны редкие запчасти STIHL
у меня кусторез Stihl FS 480. мне нужно 2 шестерни для редуктора куда крепится диск.
кто -то в курсе где достать и по чем?
взял бы несколько комплектов
maxpower написал :
У любого дилера. Эта пара шестерней подходит для многих кусторезов. Совсем не редкость.
