#1655773
Bosch WFT 2830.
За цикл (стирка-отжим, без сушки) сколько примерно потребляет?
С учетом, что она древняя, я оценил 2 кВт*ч.
2 madrhino.
Имейте ввиду, что любая стиральная машина потребляет предельно указанную
величину только тогда, когда идет нагрев воды. Обычно это время не превышает 10 мин.
В остальное время мощность потребления НЕ превышает 0.5 квт.(работает только движок).
Меня не моментальная потребляемая мощность интересует, а общее количество энергии (вообще говоря, выраженное в денежных единицах страны пребывания. Сиречь в рублях.)
Проинтегрируйте за год
обычно пишут- 0,8кВт-ч
madrhino. написал :
а как вы считали?.. 2 квт за час это достаточно много..... это работа нагревателя, а не устройства в целом
2madrhino. ну выключите всех остальных потребителей, оставив только стиральную машинку, и посмотрите на счетчик сколько она намотала, для чистоты экспиримента нужно много раз постирать подряд
madrhino. написал :
Так задачу ставить НЕЛЬЗЯ!
В зависимости от выбранного Вами режима и выбранной температуры изменяется и общее время стирки.
По максимуму:
режим с предварительной стиркой при температуре 90 гр.
занимает 3 часа ( м.б. чуть больше). Из этого времени (как я уже говорил)
нагрев для кипячения занимает 10мин. При этом расход электроэнергии составит: 2 квт * 0.16 часа = 0, 32 квт/час.
Расход энергии мотора за 3 часа :
0.5 квт * 3 часа = 1, 5 квт/час. Итого 0.32 + 1.5 = 1.82 квт/час.
Грубо говоря
2iosif потребление нарисовано на самой машинке или в инструкции.
[QUOTE=iosif]Грубо говоря
2ur5imw не больше 1кВт в час
greg111 написал :
greg111 тут хитро написано 2квт/ч или 2квт *ч.???.....
Понятно.
Откликнувшимся спасибо за участие.
Кто-либо из понимающих, о чем идет речь, имеет что сказать?
Идея со счетчиком здравая.
Но я наоборот, хочу проверить новый счетчик. Или есть другие пути проверки правильности счетчика?
madrhino. написал :
а напряжение сильно скачет и какой счетчик?
madrhino. написал :
Для этого достаточно воткнуть последовательно новому ставить старый. Выход от нового (если после автомата - то еще лучше) на вход старого, А выход от старого на нагрузки. Фиксируем показатели и проверка в течение 100-200 кВт/ч.
AMA3OH написал :
как правило старый счетчик забирают...
ur5imw написал :
У мну дома старые лежат. Приобретаем сами, ставим сами, пломбируют энергонадзорники. Если неудачный попадает - много мотает, то просто ставишь новый. Причину можно указать любую- вплоть до того, что стремянка упала на счетчик. Главное вовремя платить по счетчику.
Амазону.
Еще один счетчик последовательно - это мысль. Но человек с ником, который я не могу выговорить, правильно сказал - старый забрали. Есть соображения, где халявный счетчик добыть? Я бы взял в аренду рублей за 10.
AMA3OH написал :
Ситуация намного хуже. Он предоплатный.
madrhino. написал :
Поспрашать у знакомых. На край - у электриков бывает . неужели не договориться с ними?
Немолодые люди обычно держат в заначке лет по двадцать - на всякий случай. у мну лежат и трехфазный и однофазный. жаль далеко от вас. Мог и просто одолжить
А не проще будет врубить простенькую (единственную!) нагрузку,
лампочку там 200-ватную, электроплитку.
Замеряем ток и напряжение, ждем час, смотрим на счетчик.
ломастер написал :
Это у немцев, продается с 2006 года.
И не надо никого выключать. Меряет Вольты, Амперы, Герцы, cos фи... Ватты ВА... Мин и макс...
Из Праги привез товарищу подобное устройство в подарок, стоимостью в 450 рублей... =)
Сегодня провел нечеловеческий =) эксперимент над своей Ariston AQSD129 Aqualtis
параметры стирки - 40 градусов, 1200 оборотов, доп полоскание вкл
объект стирки - две наволочки, простыня и пододеяльник двуспальные.
время стирки - два часа
количество потребленной электроэнергии - 0.466 кВт (при дневном тарифе 2.42) получаем 1.13 копеек.
максимальное энергопотребление - 1763Вт
Потребленную воду не замерял.
А замерялась потребленная энергия волшебным прибором, который на ссылке?
Моя оценка в 2 кВт*ч основывалась на этой информации -
madrhino. написал :
Именно этим. Он ведет учет времени и работает как счетчик эл. энергии.
Я специально привел все параметры, так как в зависимости от загрузки машины потребленная мощность будет другой. В основном моя машинка кушает при нагреве воды. Отсюда способ сэкономить - поставить температуру стирки чуть ниже.
При отжиме и полоскании она потребляет около 50 Ватт.
Кстати моя выключенная машинка с торчащей вилкой в розетке потребляет 2Вт.
Топтоп написал :
кто б мне ткое привёз... тож хочу
