#1655861
вот ситуация:
есть 4 комнаты, каждая включаетса с двух мест + к этому они включаютса все вместе с двух мест.
как это можно сделать?
Дорого, это радиошина.
Дешево, переключатели + контакторы.
Хотя контакторов возможно можно и избежать. Нуно знать мощность и схемку принципиальную неплохо.
Зехер написал :
Как думаете, если бы у ТС была принципиальная электрическая схема, обратился бы он с вопросом?
moultess написал :
Думаю, что сделать при желании всё можно, но это надо садиться и думать ...
avmal написал :
Да вырозился неправильно, желательно привязку ламп и выкл.
...да если товарищ написал бы еще ,что он имеет ввиду под включением комнат!!!
с импульсными реле тут всё просто выглядит. по одному на комнату плюс реле на все импульсники
импульсные реле, но в двух местах из которых включаются все четыре комнаты будет по четыре кнопки.
masana написал :
можно количество кнопок уменьшить до 2 добавив в шите программируемое реле.
masana Можно придумать и с одной.
avmal написал :
с одной.
ага. если она с возвратом и двухкнопочная.
можеш обрисовать в кратце как это будет выглядеть
greg111 написал :
импульсными реле
Тоже вариант выйдет не дешевым! Проще и надежнее переключатели + 1контактор!
greg111 написал :
Импульсными реле управляют кнопочными выключателями, т.е. исключительно с возвратом.
Зехер написал :
И чего получится?
moultess написал :
Это обычные переключатели.
moultess написал :
Также переключатели через контактор который комутируется в щите.
avmal написал :
И чего получится
))) пульт управления подводной лодкой на лампах)))
Грубо говоря Выкл все так комутируется.
greg111 написал :
Что тут смешного Нормальный рабочий вариант. причем очень бюджетный.
цена значения неимеет! ;-)))
лижбы меньше мучатса...
moultess написал :
я не смеюсь, представляя что в щите будет твориться при возможной схеме на реле обычных. х голову сломит. для примера попробуйте эту схему нарисовать и мы посмотрим.
moultess написал :
Тоды советую радиошину, ее большой +, Вы всегда сможете перенастроить управление выключателей! ричем так ка Вы захотите.
greg111 написал :
Имея руки и голову все это решается легко.
moultess написал :
не применимо к
Зехер написал :
А схема проста после ввода линии которые идут на эти комнаты пускаются ч/з контактор. не надо ничего городить, а перекл. управляет катушкой!
Зехер написал :
Имея
Зехер написал :
голову
за это не возьмусь. бОльший процент выхода из строя всей схемы. количество активных элементов можно уменьшить до 5. а с реле (обычными) сколько их будет? с импульсниками к тому же будет щит меньше греться и потреблять минимум электричества. в ином случае- щит превращается в батарею
greg111 написал :
не применимо к
А с пультом управления сложно разбираться? Тут тот же принцип.
greg111 написал :
Извените, не понял сути вопроса?
greg111 написал :
за это не возьмусь
А как же тогда реализуете функцию ВЫКЛ ВСЕ???? Эта схема работает 100%
Зехер написал :
на скольки элементах может собраться Ваша схема? моя схема на 5 релюхах. и посчитайте заодно количество выделяемого тепла внутри щита ими же
greg111 написал :
И в чем этот процент вырожается??? Контактор поламается что-ли???
greg111 написал :
В эл щит надо поставить только + один контактор (2Р НО)
Да и тепла от него. как с быка молока.
Зехер написал :
как это согласуется с условием-
moultess написал :
  • к этому они включаютса все вместе с двух мест.
Зехер написал :
я пас. при моём опыте я Вам в подмётки не гожусь если Вы способны такую чудесную схемку сделать на одном контакторе. сдаюсь. поделитесь пожалуйста схемой- буду признателен за опыт.
greg111 написал :
Блин! Ну с комнатами понятно!
Терь 2 места где выкл/вкл ВСЕ!
Берем 4 конца провода которые идут на эти группы и пускаем ч/з силовые контакты реле. Теперь в нужных местах ставим еще 2 перекл. и их линию вешаем на контакты катушки данного реле.
ВСЕ!!!
Завтра могу Вам схему набросать!
Огромное спасибо за помощь!
А можно использовать интеллектуальное реле (напр. Zelio Logic), тогда можно будет еще и смсками управлять светом )))
2moultess Если интеллект не отключится, то попробую подумать после полуночи - поскольку я сова, то раньше у меня творческое мышление не включается.
