Дорого, это радиошина.
Дешево, переключатели + контакторы.
Хотя контакторов возможно можно и избежать. Нуно знать мощность и схемку принципиальную неплохо.
moultess написал :
Что тут смешного Нормальный рабочий вариант
я не смеюсь, представляя что в щите будет твориться при возможной схеме на реле обычных. х голову сломит. для примера попробуйте эту схему нарисовать и мы посмотрим.
за это не возьмусь. бОльший процент выхода из строя всей схемы. количество активных элементов можно уменьшить до 5. а с реле (обычными) сколько их будет? с импульсниками к тому же будет щит меньше греться и потреблять минимум электричества. в ином случае- щит превращается в батарею
Зехер написал :
эл щит надо поставить только + один контактор
как это согласуется с условием-
moultess написал :
к этому они включаютса все вместе с двух мест.
Зехер написал :
один контактор (2Р НО)
я пас. при моём опыте я Вам в подмётки не гожусь если Вы способны такую чудесную схемку сделать на одном контакторе. сдаюсь. поделитесь пожалуйста схемой- буду признателен за опыт.
Блин! Ну с комнатами понятно!
Терь 2 места где выкл/вкл ВСЕ!
Берем 4 конца провода которые идут на эти группы и пускаем ч/з силовые контакты реле. Теперь в нужных местах ставим еще 2 перекл. и их линию вешаем на контакты катушки данного реле.
ВСЕ!!!
2moultess Пока получается, что только выключить могу все помещения, где горит свет из одного-двух мест. Может имнно это и требуется по ТЗ? Понимаю, что требуется оставить без света все помещения, где свет забыли выключить при уходе, но включают свет в помещениях уже по-отдельности обычно по приходе. Узнайте поточнее ТЗ.
. На самом деле может оказаться не так уж дорого.
Важно учесть, на каком расстоянии будут находится выключатели, как к ним пойдут кабели. Возможно, что эти работы будут дороже комплектующих для радиошины.
При радиошине можно взять один ведущий радиопремник на 4 нагрузки. Напр. у Телеко ок. 6т.р. и любое количество передатчиков - выключателей (1-2-4 направления). Выглядят, как обычные выключатели. От 1,7 до 2 т.р. Есть еще пульты на 4, 7, 42 нагрузки. Все питающие кабели от светильников сводятся к приемнику. Выключатели (передатчики) программируются и размещаются "по вкусу".
Схему можно наращивать ведомыми приемниками (уже заметно дешевле)
АА написал :
А импульсные реле, котрых понадобится 4 штуки, стоят по 700-800 рублей + кнопочные выключатели по 100-150 рублей.
Да я вчера мог тоже ошибиться! Если использовать мой способ что я описал, то когда Вы выключите свет в последних 2-х точках, а именно ВЫКЛ все. Тогда чтобы включить свет отдельно в комнате, надо снова включить ВЫКл все.
Так что мой вариант наверное Вам не подойдет!
цена неимеет значения!
это каприз заказчика...
я просто с таким не сталкивался(((рэле ставил, схемы 2хклавишние с трех-4рех мест собирал...
а чтоб 4 комнаты вкл.-выкл вместе и поодельности даже немогу представить(ъ
общался со стариками елекриками они просто пожимают плечами(((
avmal написал :
А трассы до выключателей бесплатны?
АА написал :
Не хочу спорить. Это один из вариантов, который в ряде случаев может оказаться оптимальным. Просто надо учитывать все факторы конкретного объекта. Добавьте к этому простоту наращивания и изменения схемы управления. Впрочем, опять же повторю, преимущества и недостатки стоит рассматривать относительно конкретного объекта.
я так понимаю на каждую комнату будет по 1 реле, но как приэтом сделать вкл-выкл всего света так чтоб я смог включать каждую отдельно, что мне для этого надо
А вы не думаете о том, что радиошина со временем может надоесть и закочется сделать управление освещением как и у всех смертных - выключатели, переключатели, диммеры? Опять стены долбить для прокладки необходимых кабелей?
moultess написал :
это квартира метров на 60квадратных
Думайте, анализируйте, считайте.
Вот примеры. Свежачок, т. сказать. Шлю прямо с объекта. Только что сфотографировал. Все в работе, поэтому вид еще не "причесанный."
РЩ + блок управлением светом гостиной (2й свет - Н=7 м, 4 направления + свет улицы - 3 направления)+ освещение улицы (3 направления)
Блок управления светом остальных помещений (кроме с/у-в, бойлерной и ряда технических) - 1 ведущий 4-канальный приемник и 2 ведомых = 12 направлений. Оставлено место для установки доп. ведомых приемников.
Выключатели (передатчики) пока стоят временно, для удобства настройки и чтобы не повредить в процессе отделочных работ. Оба 4-х канальные. Окончательно передатчики будут установлены после окончания чистовой отделки.
Это коттедж на 250 кв.м. Бревно. Скрытая проводка.
А теперь прикинем экономическую целесообразность.
Например свет гостиной. 2 светильника по 2 направления включения. Возможность диммирования. Расмотрим традиционное расположение выключателя. Допустим, выключатель стоит у входной двери: режем вертикальный паз в торце бревен за окосячкой; режем коронкой углубление под подрозетник; выравникаем площадку на бревне; сверлим горизонтальное отверстие от паза до подрозетника. Под подрозетник ставим металл. обойму; закладываем трубы до ниже уровня чистового пола. Стальными лотками ведем кабели до стояка. Расположить скрыто стояк возможно только в двух местах. Причем места расположения стояков между 1 и 2 этажами и полом второго этажа и крышей мансарды не совпадают. Доводим до светильников. Все в металле, с прорезкой балок, установкой втулок и через протяжные коробки. Итого получается не менее 50 метров кабеля. А включать свет в гостиной требуется не менее, чем с трех мест.
А теперь радиошина. Подводим трассы от светильников к приемнику. Радиовыключатели устанавливаем в удобных местах. При этом даже не требуется выравнивать поверхность бревен. Можно ставить на наличку, если ее ширины достаточно (здесь - 150мм), на торцы бревен и т.п. Можно носить еще и пульт в кармане, управляя всем светом в доме дистанционно. А какой простор для управления. Вплоть до имитации присутствия.
Как думаете, какой вариант дешевле?
avmal написал :
Я раньше тоже так думал пока не попробовал. Все эти функции у радиошины присутствуют, причем в любых сочетаниях, что весьма удобно. Причем долбить стены приходится намного меньше. Кому-то нравится долбить, кому-то программировать различные сценарии управления и менять их, если надоело, некоторых устраивает включать и выключать свет вкручивая и выкручивая лампочку
У радиошины есть недостатки, впрочем как и у традиционной проводки.
Все, ухожу. У заказчика появились новые идеи. Пошел думать. Если что, ждите с вопросами.
avmal Вы часто меняете батарейки, да и сами пульты к телевизорам? А ведь в случае с управлением светом нарузка на пульт в разы меньше. Соответственно и срок службы в разы больше. Т.е. сравним со сроком службы обычных выключателей.
Я с огромным уважением отношусь к Вашему опыту и глубоким знаниям. Это подтверждают и многочисленные благодарные отзывы Ваших заказчиков.
Однако есть вопросы, в которых я не могу с Вами согласится. Догадываюсь, что Вы никогда не работали в большом объеме с радиошиной. Поэтому подвергаете сомнению технологичность и удобство ее применения.
Также как не могу согласится с Вашим допущением применять металлорукав в скрытой проводке по горючему основанию, считая его металлической трубой. Если Вы не сталкивались с технологией применения металлических труб и лотков в бревенчатом доме, это еще не значит, что это невозможно и допустимо искать замену с нарушением требований ПУЭ и столь уважаемого Вами СП-31-110-2003. Тоже касается и открытой проводки с креплением кабелей скобочками в жилых помещениях в нарушении п.п. ПУЭ 7.1.37. Ну невозможно трактовать с т.з. русского языка "в...и т.п." как прокладку механически незащищенного кабеля.
Я знаю, что Вы являетесь сторонником применения клемм WAGO и др. и часто отстаиваете допустимость их применения. Вот в этом я полностью согласен с Вами. Считаю, что случаи их повреждения, описываемые на форуме, являются скорее следствием кривых рук, нарушением технологий и завышением номиналов защиты. Как бы не прост казался такой тип соединений проводов, следует неукоснительно соблюдать даже такую простую технологию.
Ваше мнение обоснованно высоко ценят на форуме. Хотелось бы, чтобы Вы аккуратнее в отдельных случаях излагали свою позицию.
АА написал :
Очень нетактично выглядит ваше пожелание, учитывая, что это МОЯ позиция и как её преподносить решать могу только я и никто другой.
АА написал :
Я имею полное право утверждать, что любое усложнение электросети и введение в неё дополнительных компонентов уменьшает её надёжность, причём, прямопропорционально количеству введённых в неё дополнительных элементов. Это не только элементарная аксиома, изучаемая во всех профильных учебных заведениях, но и мой опыт, поскольку являюсь по специальности и регулировщиком РЭАиП 6 разряда, в том числе.
avmal написал :
Цитата:
Очень не тактично выглядит ваше пожелание, учитывая, что это МОЯ позиция и как её преподносить решать могу только я и никто другой.
Зря Вы так реагируете. Категоричность не истина. Хорошо, когда позиция подтверждается действующими нормативными документами.
Я имею полное право утверждать, что любое усложнение электросети и введение в неё дополнительных компонентов уменьшает её надёжность, причём, прямопропорционально количеству введённых в неё дополнительных элементов. Это не только элементарная аксиома, изучаемая во всех профильных учебных заведениях, но и мой опыт, поскольку являюсь по специальности и регулировщиком РЭАиП, в том числе.
Полностью согласен. Однако жизнь не стоит на месте и все больше усложняется... Надежность оборудования растет. То, что казалось непривычным вчера, сегодня уже никого не удивляет.
Жаль. Я думал Вы конструктивнее настроены и способны менять мнение. Это не слабость, как многие думают. А аргумент об образовании сродни аргументу: "я всю жизнь так делал"...
АА написал :
АА написал :
Совершенно верно, но в приведённом вами пункте ПУЭ 7.1.37 нет ни единого слова про открытую проводку, но в СП 31-110-2003 столь мною любимых, как вы заметили, существуют пункты, которые мне позволяют утверждать о возможности открытой проводки.
«14.5 … В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки …»
То же касается и использования металлорукава. Вы можете привести хоть один пункт нормативных требований, запрещающий использование гибкой стальной трубы для прокладки кабелей и проводов с жилой сечением до 2,5 квадратов включительно?
avmal написал :
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
Не спорю. Есть противоречие. Осталось выяснить, какой документ имеет приоритет. Предвижу Ваш ответ: "Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания)." Т.е. все-таки ПУЭ важнее? Или один документ можно считать развитием другого?
Только в современном доме есть немало мест, где кабели прокладываются не поодиночке. А вот какое расстояние должно быть между кабелями нигде не сказано.
Не могу привести пункт, запрещающий использование гибкой, стальной трубы. Также не могу найти пункт, где написано, что металлорукав является гибкой стальной трубой. Если Вы знаете такой пункт, то буду Вам крайне благодарен за информацию.
Зато знаю много пунктов, где написано, что скрытую проводку по сгораемым конструкциям следует вести в металлических трубах или лотках и в которых пчему-то металлорукав не упоминается. Также там нет слова "гибкий" применительно к трубе.
Также неплохо знаю, как замечательно горит хлопчатобумажный уплотнитель самого распространенного м/рукава Р3-ЦХ. Мне не удалось найти в Москве м/рукав общеупотребимых сечений типа Р3-ЦА, который с натяжкой можно считать локализующим горение.
АА написал :
Надо бы знать такую элементарную вещь, что ПУЭ представляет из себя сборник ГОСТов и СНиПов, а СП 31 всё это конкретизирует, как вы уже успели заметить в вводной части СП.
АА написал :
Зачем, если всем уже давно известно, что это ГОСТы и СНиПы ...
АА написал :
Попробуйте дать своё определение - своё я уже дал.
АА написал :
Это не значит, что его нет. В крайнем случае, можно и РЗ-Ц найти.
АА написал :
Вывод сами можете сделать, если расстояние не нормировано.
Для того, чтобы управлять освещением четырёх комнат
в заданном автором вопроса алгоритме, предлагаю воспользоваться самым простым решением:
после разрыва цепи одиночным выключателем, осуществить через клеммник разводку на два
двойных выключателя, которые можно разнести
в адекватные пожеланиям заказчика установочные места.
В этом случае никаких реле и прочих наворотов не нужно.
