В пристройке из кирпича где будет стоять газовый котёл и газплита планирую сделать потолк! Мой вариант-к балкам из 50 доски прибить черновой потолок из 25 обезной доски,затем на неё положить пароизоляцию 3мм потом раскатать Термостек и снутри подшить панели ПВХ. Во сколько слоёв надо полжить Термостек и надо ли его чем нибудь закрывать? Крыша не утеплена а покрыта металлочерепицей и рубероидом под ней. По верному ли пути иду?
1) К потолочным балкам из досок 50х150 (50х200), поставленных на ребро, снизу подшить степлером толстую пароизоляционную пленку с нахлестом и проклейкой швов.
2) К балкам снизу нашить черновой потолок из обрезной доски 20х100, 25х100 с помощью шурупов. Доски нашивать с интервалом 200-300 мм, как обрешетку кровли.
3) Поверх уложить эффективный утеплитель из минваты или стекловаты толщиной 150-200 мм.
4) Утеплитель сверху застелить любым паропроницаемым укрывным материалом, например спанбондом. Главное - чтобы не пылил. Уложить ходовые доски, чтобы можно было по чердаку ходить. Или пол настелить - барахло на чердаке хранить.
5) Нашить снизу чистовой потолок из панелей ПВХ или вагонки.
