#1656504
Планирую делать отопление с насосом speroni 32-60. Котёл АКГВ 11,6,закрытая система. На обратке 32 ПП перед котлом байпас с насосом.Можно ли на обратке под байпасом поставить обратный клапан 32 и продавит ли его котёл в случае отключения электричества?
Гравитационная система с обратным клапаном работать не будет.
Если планируете использовать котел так же для горячего водоснабжения то лучше под байпасом поставить шаровый кран.Выключая насос при закрытом кране можно получить 3-4 литра горячей воды.Клапан на обратке не нужен.При закрытом кране отключение электричества мало повлияет на работу котла.В случае чего терморегулятор вырубит котел.Установив клапан Вы просто не получите горячую воду. см.инструкцию к котлу.
ty-lev написал :
Почему? Есть же клапаны с шаром внутри с практически нулевой плавучестью. Специально для таких случаев. В открытом состоянии сопротивление потоку минимально.
BoaSoft написал :
Таких не встречал, может быть такие и есть, но не представляю, как это возможно.
BoaSoft написал :
Совершенно верно, но устанавливаются они только вертикально. На обратке это не реализовать ..только в подачу
курово написал :
Можно и желательно ставить обратный клапан в байпасс. Но в горизонтальном исполнении используются только клапаны для систем отопления лепесткового типа ..вещь очень редкая в продаже
