Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1656584
Кто имеет опыт использования ,штробореза Hitachi CM 9 SR,поделитесь информацией.
Там вроде один круг?
Один круг, да и 60-65мм глубины - не самые ходовые.
Значит, это не настоящий штроборез, а типа усовершенствованной болгарки. Требует двух проходов. Но я молчу. Ни разу в жизни не штробил
И пылесос хороший нужен. 6см реза -не мало, да и толщина диска больше (больше объем вырезаемой трухи), чем на младших размерах.
ChVA написал :
+1.
sledoput написал :
Такую глубину как раз 1 кругом легче делать! Для сантехнических труб такой штробер самое то! а для эл.проводки не канает!
sovitalik написал :
А мне как раз для электропроводки. В кирпич надо 4 трубы спрятать ф50, для стояков междуэтажных.
sledoput написал :
Согласен, но сейчас самое то!
Andre_K написал :
можно и обычной болгаркой. на разницу в цене купить нормальные очки и респиратор.
Andre_K написал :
А потом его как использовать собираетесь? пылесос уже есть?
А все таки есть владельцы сего чуда? Хотелось бы узнать их мнение о машинке.
sovitalik написал :
пылесос уже есть?
Пылесосы у нас есть, это не проблема.
Andre_K написал :
Дружище можно по падробней? у мя 3 этажка и там в проекте токо 1 труба 50мм. и та только с подвала до 1 этажа, а выше просто в штробе!(штробы строители оставили, повезло). толи проекту следовать толи до 3 этажа трубы гнать
sovitalik написал :
Надо поговорить с сантехниками может быть они себе купят.
sovitalik написал :
Здание 5 этажное, не жилое,между силовыми щитами по проекту 3 трубы ф50. Между щитами освещения 1, для слаботочки 4!!!
Хотели пустить по стене и зашить гипсом но ПОЖАРНИК не дал добро. Сужение коридора, а там пожарный выход недалеко. Придется все прятать в стены.
Andre_K написал :
по стене
а про потолок не думали?
greg111 написал :
Из подвала на чердак!
Andre_K написал :
Вот и я думаю трубы как положено сделать(и на слаботочку) если их дополнительно купят.(мож в проекте косяк).
а снаружи по внешней стене тже никак? хотя, в каждой конторе есть свои армяно-комсомоло. хозяин барин.
greg111 написал :
Зачем эти заморочки? штробануть не сложно при наличии инструма, и правельней.
sovitalik написал :
мож в проекте косяк
Мало вероятно,согласования все есть, экспертизу проект прошел. Хотя всякое бывает.
sovitalik написал :
В этом и задача, выбрать и купить. Лохонутся с покупкой не хотелось бы. Работать то самим.
Andre_K написал :
Если финансы позволяют купите Бош или Метабо под вашу глубину, снимайте 1диск (если трубы в ряд вам ширины всяко не хватит). а потом такой штробик и продать легче, и себе оставить хорошо!
если труб несколько в ряд идут то проще отбойником широкую штрабу сделать. края только наметить диском
greg111 написал :
Так и я про тоже!
sovitalik написал :
и я
где? про отбойник я один говорил.))
greg111 написал :
Это да
sovitalik написал :
Бош дороже ровно в 2 раза,про Метабо не знаю.
sovitalik написал :
Продать всегда очень сложно, за разумные деньги.
