#1656669
Подскажите, назрел вопрос: как быть с такой газовой трубой (см.рис.)?
Естественно буду вызывать товарищей из газовой службы, никакого самопала. Но что у них попросить сделать? Это 5ый этаж 5тиэтажной хрущобы. Вроде такая трубная загогулина мне и ни к чему особо... Срезать трубу на полметре от пола, навентить кран и гибким шлангом к плите? Так что-ли? И как это с точки зрения безопасности, когда кран где-то там в тумбочке спрятан?
Может кто-то фотку скинет, не поленится, как эту проблему решил
У вас расположение трубы немного неудачное. Обычно она в углу расположена.
Вызываете газовщиков, обрезаете трубу, ставите резиновый шланг. Вентиль и стык помещаете в сделанный на заказ шкафчик, дверца которого имеет дырки для вентиляции.
Вот как то так (без стояка)
или так (тож последний этаж)
Самострой написал :
Согласно действующему СНИП СНиП 2.04.08-87* "газоснабжение" , высота установки запорной арматуры не регламентируется. Важно лишь то, что все резьбовые соединения, запорная арматура, должны устанавливаться таким образом, что бы к ним был доступ к осмотру и обслуживанию. Поэтому , пилить можно там, где Вам будет удобно пользоваться краном.
Палецкий написал :
А его вообще стоит заворачивать каждый раз, как газ выключаешь? Или это устаревшее представление о мире? У кого какие мнения?
Самострой написал :
В смысле, кран перекрывать? Некоторые его десятилетиями не перекрывают, так как нет такой необходимости. Но, в целях безопасности при разных там форс-мажорах, если в кваритре никого не будет продолжительное время, то стоит перекрывать
Кран не надо каждый раз заворачивать. Просто требования такие дурацкие есть по его установке и все. У нас когда ставили газовый счетчик так его впендюрили - врагу не пожелаешь, пришлось под него отдавать отдельный ящик на кухне и трубы маскировать. Но, надо сказать, сделали что могли с помощью резинового шланга, хотя бы немного упростили конструкцию и сделали менее вызывающей
я всегда перекрываю когда на выходные уезжаю или долго отсутствую в общем быстрый доступ к крану должен быть
Самострой написал :
Палецкий написал :
Вы не правы, как раз высота установки запорной арматуры регламентируется высотой 1500мм от пола.
Vidis написал :
Дайте, если не затруднит, цитату и пункт из СНИПа
Палецкий написал :
Извиняюсь, немного ошибся СНиПом(спутал их), вот этот документ говорит о высоте устройства запорной арматуры СНиП 3.05.02-88 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, п. 4.10
Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран следует устанавливать на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на спуске к плите на высоте 1,5 - 1,6 м от пола.
Палецкий написал :
СНиП 3.05.02-88* "Газоснабжение"
(является переизданием СНиП 3.05.02-88 с изменением № 1, разработанным Гипрониигазом с участием ВНИИСТа и введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минстроя России от 4 июня 1992 г. № 135 и с изменением № 2, утвержденным постановлением Минстроя России от 10 августа 1994 г. № 18-8)
Цитата:
"4.10. При установке газового оборудования, газовых приборов, присоединении их к газовым сетям и отопительным системам, а также при установке автоматики и контрольно-измерительных приборов, прокладке импульсных газопроводов, кроме требований проекта, следует выполнять требования заводских инструкций по монтажу.
Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран следует устанавливать на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на спуске к плите на высоте 1,5 — 1,6 м от пола."
Serx написал :
Это как? Это какой-то особый случай или это значит, что кран ВСЕГДА и в любой квартире на любом этаже должен быть на расстоянии 1,5 м от пола?
Самострой написал :
Это как?
Строгость наших законов и правил компенсируется возможностью их неисполнения
Самострой написал :
Это именно особый случай и регламентирует установку крана именно в горячей зоне плиты ..при верхней разводке не ниже 1,5м. При разводке на уровне присоединительного штуцера плиты , кран ставится не ближе чем 20см от плиты. Поэтому не заморачивайтесь и режьте, под столешницей
